Discussion fermée
Vieux 10/05/2009, 02h32   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut compteur 406 HDI VDO 2001
mon dash VDO d'une 406 HDI 2001
et endommager( court circuit ).
j'ai acheter un autre compteur VDO de même référence , j'ai dessouder l'eprom du 1er (de 192603 Km )et je la soude a la place de la 2eme eprom (de 321560 Km ).
le problème quand j'ai brancher le compteur il affiche le kilométrage 321560 KM:confused::confused: pour quoi ça marche pas :confused::confused:
dybou est déconnecté
Vieux 10/05/2009, 10h30   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par dybou Voir le message
as tu essayer d abord de tester ton compteur si oui cela est normal car le bsi enregistre la plus grande valeur!!
si non cela me parrais bizarre voir impossible si tu as dessouder l eeprom cela devrais marcher!!!
il te reste plus qu a remetre ton bsi a 0 est ton compteur a la bonne valeur!!!
cordialement
geniehex est déconnecté
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
dybou (10/05/2009)
Vieux 10/05/2009, 11h44   #3
dybou
Avatar de dybou
j'ai brancher le 2eme compteur avent de dessouder l'eprom donc le bsi a une nouvelle valeur la grand
comment faire pour remettre le bsi a zéro :confused:
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
geniehex (10/05/2009)
Vieux 10/05/2009, 11h49   #4
geniehex
Avatar de geniehex
il faut desouder l eeprom selon modele 93C66 qui est facile OU 95040 qui est plus dificile car il faut dessouder toute les broches des connecteurs ou faire un trou pour acceder a l eeprom!!!
ensuite post le dump de ton bsi est de ton compteur eeprom 93C66
ATTENTION A LA LECTURE DE L EPROM 93C66 LIT LA EN MODE NORMAL EST X16 ET SAUVEGARDE BIEN DES DUMPS ORIGINAUX
ensuite on vera
Vieux 10/05/2009, 13h44   #5
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Envoyé par geniehex Voir le message
ensuite on vera
Salut Geniehex,
je comprend pas quand tu dis "LIT LA EN MODE NORMAL EST X16 "
Tu veux dire quoi par la?
didi_du_93000 est déconnecté
Vieux 10/05/2009, 13h48   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
X16 ca veux dire en 16bits
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant
Vieux 10/05/2009, 14h18   #7
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Salut Geniehex,
avec mon upa j ai 2 mode de lecteur pour la gamme est eeprom a base de 93cxx en general je lis en mode normal exemple 93C66 et ensuite en mode93C66X16
ensuite je compare les dumps en general le mode X16 swoipe le dump
exemple
0000: CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B
swoipe cela fait
0000: 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF 2B CF
mais des fois en mode X16 cela fais un dump completement different
exemple
peugeot 607 le bsi et le compteur se lit en mode X16 et se woipe ensuite
sinon je n'arrive pas a lire le km avec licznick 4,5!!!!!
donc un bon conseil faite des sauvegardes dans les 2 modes
voici 2 dumps du meme de compteur de 607 en mode normal et X16
je vous invite a les comparer!!!
a bientot
Type de fichier : bin TACHO 93C66 .bin (512 octets, 33 affichages)
Type de fichier : bin TACHO 93C66X16.bin (512 octets, 24 affichages)
dybou (10/05/2009)
Vieux 10/05/2009, 17h11   #8
dybou
Avatar de dybou
svp je cherche un bon dump de compteur 406 HDI 2001 VDO eprom 93c66 j'ai perdue le dump originale :mad:
Dernière modification par dybou ; 10/05/2009 à 17h13.
Vieux 10/05/2009, 17h24   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
y'as deux model normalement !!! pourrai tu uploader la photo :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 10/05/2009, 17h56   #10
dybou
Avatar de dybou
avec une seule fiche d'alimentation
Vieux 10/05/2009, 17h59   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
pass dans les PM
Type de fichier : rar dash 150000.rar (519 octets, 39 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 10/05/2009, 18h01   #12
geniehex
Avatar de geniehex
je pensais que tu avais 2 compteurs donc tu as 2 eeprom identique vue que tu as branche le 2 compteur avant de modifier l eeprom!!!
donc tu as une autre sauvegarde!!!
Discussion fermée
ecu partener HDI 2001 fichier vierge dybou Immobilizer dumps/solutions 31 18/06/2010 15h16
I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 13 19/12/2008 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
