Vieux 14/01/2018, 22h41   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut BMW 530d e39
slt a tous je viens d acheter une 530d e39 avec aucune puissance rien j ai passé 1 coup de wow et autocom impossible de dialoguer avec le calculateur moteur les autres oui
j ai contrôlé la GV sa bouge bien nettoyé vanne egr + condamnation, demain changement des durites dépression et contrôle turbo
sur la petite durite qui va a la capsule du turbo sa aspire vraiment pas beaucoup coté EGR c est un peu mieux
Qu est ce qui donne la dépression au durite pompe a vide ?
si vous avez des conseils
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
mista (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 22h59   #2
loubia69
Avatar de loubia69
j ai aussi débranché debimetre et aucun changement
mista (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 23h07   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
la voiture demarre?comme le calculo ne repond pas
mista (14/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 11h18   #4
loubia69
Avatar de loubia69
oui nickel
Vieux 15/01/2018, 11h32   #5
tico
Avatar de tico
regarde si tu n'as pas un fil couper au niveau du calculo!?
c'est quoi dessus edc15 ou edc16c31?
Vieux 15/01/2018, 11h34   #6
yann3
Avatar de yann3
c'est juste tes diag qui ne dialogue pas du coup,pas un ecu non alimenté
Vieux 15/01/2018, 16h22   #7
loubia69
Avatar de loubia69
la voiture démarre bien et roule seul souci le manque de puissance total
Vieux 15/01/2018, 16h26   #8
yann3
Avatar de yann3
si tu n'as pas de mesures ou DTC ca va etre compliqué,ca peut etre une multitude de chose.
tu n'as pas le moyen d'avoir un vrai diag ecu?
loubia69 (17/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 16h44   #9
Pouvoir de réputation: 175
ta prise diag , elle est ronde dans compartiment moteur ????
Envoies les 7 derniers numéro du vin
cdlt
Vieux 15/01/2018, 18h53   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui elle est ronde demain je t envoie ça j ai pas les infos avec moi
Vieux 15/01/2018, 21h56   #11
yann3
Avatar de yann3
c'est vrai que sur certaine e39 l'interface type K+DCAN ne passe pas au niveau Kline,il faut la modifier.
peut etre le cas sur ton wow et autocom
Vieux 16/01/2018, 15h37   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous problème de puissance résolu en changeant durite de dépression mais je trouve que sa pousse tard vers 1800tr/mn
Vieux 16/01/2018, 17h22   #13
yann3
Avatar de yann3
regarde vanne egr
Vieux 16/01/2018, 17h28   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt je l ai nettoyé et désactivé
Vieux 20/01/2018, 22h46   #15
loubia69
Avatar de loubia69
oui subjojo je compte toutes les changer j en ais commandé 3m de 4mm comme ca j en aurais suffisamment
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
immo bmw 530D lolos3 Immobilizer dumps/solutions 1 20/06/2014 13h46
compteur e60 530d tom077 Tableau de bord (Dashboard) 2 06/05/2014 22h52
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
