Vieux 14/01/2018, 11h43   #16
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
tu essais de diagnostiquer un vehicule van avec un pc en 64 bits.
tu ne peut pas
diagbox fonctionne win xp,7,8 en 32 bits,pour tout les vehicules
en 64 bits pour le can,apres mi 2004
Bonjour merci pour ta réponse, le pc utilisé pour le diagnostique est sous windows 7 32 bits, diagbox trouve bien le numéro de série du véhicule ensuite je rentre la code dam et le logiciel revient sur la fenêtre ou je peux choisir diagtool ou pp2000, losrque je lance psa checker interface j'ai le numéro de série de la sonde (921815 C/ inconnue ) je suppose que le problème vient de la mais je voudrais en être sur . Désolé je ne sais pas comment mettre la capture d'écran sur le forum.
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 12h03   #17
johbar13
Avatar de johbar13
J'ai trouvé pour héberger la capture d'écran , merci a ceux qui voudrons bien m'aider.
[IMG=http://img110.xooimage.com/files/6/3/c/capture-statue-sonde-53c5ecd.png][/IMG]
John
Vieux 14/01/2018, 13h05   #18
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Envoyé par johbar13 Voir le message
John
Slt
Diagbox a plusieurs sous programme
Par rapport a lannee du vehicule, le soft selectionne le programme adapte.
Le vin est decode par diagbox qui transfert a pp2000 ou lexia pour la suite.
Sur 64 bit cest tres instable (pp2000 lexia)
Sur 32 bit cest securite sociale (pp2000 lexia)
Plusieurs choix te sont propose : partionnes ou passe par la case virtuel avec un xp sp3
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocky971 For This Useful Post:
johbar13 (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 13h12   #19
johbar13
Avatar de johbar13
Merci Rocky971
je vais essayer de faire l'installation sur un virtuel en xp sp3 je vous direz ce qu'il en est.
John
Vieux 14/01/2018, 21h08   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton vehicule est probablement entre 1999 et 2001,pas de bsi mais un cph(306,jumpy1 et 2)
tu ne peut pas le diaguer avec diagbox
il faut pp2000,l'ancienne version
Vieux 14/01/2018, 23h47   #21
johbar13
Avatar de johbar13
Non le véhicule qui m'a servit a effectuer le test est une 206 cc mux de 2002,
le problème devait venir du système d'exploitation qui était foireux j'ai installé diagbox sur machine virtuel xp home edition sp3 32 bits aprés configuration de vmware pour qu'il prenne en compte le branchement de l'interface en usb j'ai enfin pu tester le logiciel et ça fonctionne, pour vmware j'ai du modifier le paramètre VMware USB Arbitration Service dans outil d'administration.
voila si ça peut aider quelqu'un ce sera déja ça.
Merci pour votre aide.
John
Vieux 09/09/2018, 16h27   #22
smalp974
Avatar de smalp974
smalp974 is an unknown quantity at this point
Voici pour ceux qui veulent, la liste de tous les firmwares qui sont sortis pour la VCI PSA XS Evolution (12 firmwares)
Le dernier en date est le 4.3.4 sorti avec la mise à jour Diagbox 8.02
Pour injecter le firmware, il suffit d'utiliser l'utilitaire de flashage Actia adapté par Scarymistake et appelé "Interface Checker and driver" dans la PJ du post: Update PSA DiagBox WITHOUT Internet!
Pas de mot de passe (un Thanks suffira !)
J ai la version 7.83 et en 4.3. 0 et tout marche bien meme jumpy 2010
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
Envoyé par rocky971 Voir le message
Slt
C est vrai tu as raison
---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
Envoyé par autos.diagnostic Voir le message
Si j'ai une ancienne interfa
Il faut la mettre a jour en 4.3.
Et sa marche sur les vehicule de 2010
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ----------
Donc cette opération de flashage d'interface peut se faire sans passer par PSA interface checker et choisir manuellement le dernier firmware, elle peut se réaliser aussi juste au démarrage de Diagbox en branchant bien-sûr l'interface.
Bonsoir je suis en 4.3.0
Sa change quoi les version au dessus svp
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
John
Le lien ne marche pas pour moi c normale
smalp974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2019, 20h05   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par amine1988 Voir le message
merci beaucoup !
Allez encore quelques messages du genre et tu pourras commencer à télécharger !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
gary01 (30/04/2019), guyguy307 (30/04/2019), looping8910 (19/01/2020), thierry du58 (30/04/2019), yann3 (30/04/2019)
Vieux 04/06/2019, 18h42   #24
eleveurdechevres
Avatar de eleveurdechevres
eleveurdechevres is an unknown quantity at this point
Bonjour bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, et je n'arrive pas à télécharger le firmware que tu as mis en lien. Est-ce qu'il faut faire une demande particulière ?
Cordialement,
Freddy
eleveurdechevres est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2019, 19h06   #25
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non faut simplement participer au forum pour avoir acces au telechargement.un peu de patience et d’aide et tu pourra commencer a telecharger
Vieux 04/06/2019, 20h33   #26
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Merci pour ce partage, ça peut toujours être utile en cas de pb :)
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 10h42   #27
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Il a fait Les 5 message il peut télécharger :(
Désolent ce comportement !!
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
autodiagauto (07/12/2023), gary01 (22/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 03h26   #28
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Bonjour Messieurs,
Avons nous le droit le droit sur le forum de mettre des liens comme celui-ci
driver actia
https://www.driverscape.com/download...i-instance-%29
pour ceux à qui ca peut aider.
---------- Post added at 03h26 ---------- Previous post was at 03h24 ----------
le firmware de nlc est-il indispensable?
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2019, 07h50   #29
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Salut à tous
Bien sur que oui m.initial tu as parfaitement le droit.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2024, 14h14   #30
Jojo46
Avatar de Jojo46
Jojo46 is an unknown quantity at this point
Bonjour pourquoi je n'ai pas accès à ce lien ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Amitiés
Jojo46
Jojo46 est déconnecté   Réponse avec citation
Mon XS evolution clone PSA n'est plus reconnue par Diagbox synetic33 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 03/05/2015 23h19
XS Evolution flasher compatible tout Diagbox seadoo831 Vente, Achat, Echange 1 24/11/2014 22h32
passer de diagbox 7.22 à la derniere évolution aarmand57255 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 08/11/2014 10h01
interface xs pro evolution et diagbox 7.xx karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 09/08/2014 01h38
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 alpha2302 Vente, Achat, Echange 0 02/06/2013 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
