Vieux 13/01/2018, 23h17   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut pb lecture edc16c36 BDM
bonsoir
je viens vers vous pour m'aider a régler mon problème (c’est ma premier utilisation de lecteur BDM) j’essaie de lire un ecu EDC16C36 de renault megane 1.9DCI 2010 la 130ch mais j'ai pas réussi a le faire j'ai galleto 4 et bdm100 en clone bien sur mais pas moyen merci de m'éclairer en pièce joint j'ai mis l'installation et les message d'erreur lien albume photos: http://www.casimages.com/a/9hXGI
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 23h20   #2
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Ta verifier alim au niveau de ta tete?
Ensuite alimente la tete bdm et le galetto de mzmoire
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
allpatchi (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 23h24   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour la repense rapide galleto alimenter et la tete alimenter avec 12v externe et avec test par multimètre
Vieux 13/01/2018, 23h28   #4
lioneldu77
L'ecu est ok?
Vieux 13/01/2018, 23h32   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
normalement j'ai fait plusieurs test donc pas sure pour ecu mais a ce que les branchement son bon pour tester un autre ecu
Vieux 14/01/2018, 00h00   #6
lioneldu77
Ca a l'air correct. Juste iil me semble quil y a un sens pour l'adaptateur car pas de detrompeur.
allpatchi (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 00h05   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
il a un detrompeur sur les fiche donc pas de souci de ce coter
Vieux 14/01/2018, 21h30   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
re j'ai réussi a faire la lecture d'un edc16 Psa avec bdm100 mais pas avec fgtech
Vieux 14/01/2018, 21h33   #9
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Perso j'ai jamais réussi à lire ce calculateur avec galetto tête Bosch branché avec alimentation 12v. Avec bdm100 ça passe crème juste souder les câble sur les pins.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 14/01/2018, 21h37   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
j'ai lu quelle que par que ça viens de la nappe inverser mais j'ai pas trouver comment résoudre ce pb
Vieux 14/01/2018, 21h50   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
La même jamais réussis à lire en bdm je pense on n'a des bdm de game
Vieux 14/01/2018, 23h28   #12
allpatchi
Avatar de allpatchi
Avec bdm ça marche pour edc16c3 mais pas pour edc16c36 mais pour fgtech aucun na marché
Vieux 15/01/2018, 00h50   #13
lioneldu77
Je t’ai dit pour le galletto la nappe inverse. Ôverse les 2 nappes au niveau de l’adaptateur
allpatchi (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 00h57   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
T'as pas une photo pour voire
Vieux 28/09/2024, 18h04   #15
msirdi-31
Avatar de msirdi-31
msirdi-31 is on a distinguished road
Voici une vidéo qui peut être utile
https://youtu.be/NP-fmmwRm3M?feature=shared
msirdi-31 est déconnecté   Réponse avec citation
edc16C36 0281013363 guyguy307 Réparation & Programmation 6 07/09/2017 21h19
Immo of EDC16C36 OK djvs Immobilizer dumps/solutions 9 12/05/2016 08h59
edc16c36 master jessejessy Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2015 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
