Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
je viens vers vous pour m'aider a régler mon problème (c’est ma premier utilisation de lecteur BDM) j’essaie de lire un ecu EDC16C36 de renault megane 1.9DCI 2010 la 130ch mais j'ai pas réussi a le faire j'ai galleto 4 et bdm100 en clone bien sur mais pas moyen merci de m'éclairer en pièce joint j'ai mis l'installation et les message d'erreur lien albume photos: http://www.casimages.com/a/9hXGI ![]() ![]() ---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Ta verifier alim au niveau de ta tete?
Ensuite alimente la tete bdm et le galetto de mzmoire |
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | allpatchi (13/01/2018) |
merci pour la repense rapide galleto alimenter et la tete alimenter avec 12v externe et avec test par multimètre
normalement j'ai fait plusieurs test donc pas sure pour ecu mais a ce que les branchement son bon pour tester un autre ecu
Ca a l'air correct. Juste iil me semble quil y a un sens pour l'adaptateur car pas de detrompeur.
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | allpatchi (14/01/2018) |
il a un detrompeur sur les fiche donc pas de souci de ce coter
re j'ai réussi a faire la lecture d'un edc16 Psa avec bdm100 mais pas avec fgtech
Perso j'ai jamais réussi à lire ce calculateur avec galetto tête Bosch branché avec alimentation 12v. Avec bdm100 ça passe crème juste souder les câble sur les pins.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | allpatchi (14/01/2018) |
#10 |
j'ai lu quelle que par que ça viens de la nappe inverser mais j'ai pas trouver comment résoudre ce pb
#11 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La même jamais réussis à lire en bdm je pense on n'a des bdm de game
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | allpatchi (14/01/2018) |
#12 |
Avec bdm ça marche pour edc16c3 mais pas pour edc16c36 mais pour fgtech aucun na marché
#13 |
Je t’ai dit pour le galletto la nappe inverse. Ôverse les 2 nappes au niveau de l’adaptateur
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | allpatchi (15/01/2018) |
#14 |
T'as pas une photo pour voire
#15 |
Voici une vidéo qui peut être utile
https://youtu.be/NP-fmmwRm3M?feature=shared |
| Outils de la discussion | |
| edc16C36 0281013363 | guyguy307 | Réparation & Programmation | 6 | 07/09/2017 21h19 |
| Immo of EDC16C36 OK | djvs | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 12/05/2016 08h59 |
| edc16c36 master | jessejessy | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/01/2015 10h53 |
