Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir l'équipe,
J'ai un Audi A6 Quatro Code moteur: AQE, Boite vitesse automatique, J'ai un probleme qu'elle a des ratés, j'ai enlevé le capteur volant moteur, le véhicule démarre sans souci, Je sais plus pourquoi, j'ai jamais vue cela, Quelqu'un peut nous expliquer ? Merci :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
est ce que tu avais EPC allumé capteur régime tu peux démarrer mais des que tu monte en temperature ca coupe as tu essayé de rouler ? |
| The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | Amine-TE (15/01/2012) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut amine
sans le capteur de volan moteur ton moteur demarre sur le cateur aac c"est moins precis niveau injection mais ca permet de rentrer a la maison as tu des defauts ? |
Fondateur
Aac ?
t'as essayé de la faire passer au diag ?
problemes de ratés , je pense plutot mauvaise combustion |
| The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post: | Amine-TE (15/01/2012) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A.C. = Arbre à cames.
En dehors du capteur vilebrequin, en mode dégradé, l''info régime moteur peut provenir de : Capteur AC (ou capteur de phase "qui n'est pas obligatoirement sur l'A.C.") Capteur levée d'aiguille injecteur (VP 36 et VP 37) Maintenant tous les softs UCE d'injection, n'ont pas cette option, qui bien sûr se monnaye. |
Fondateur
Donc, ça sera surement sur la pompe injection :)
puis au probléme des ratés, quesque vous pensez j'ai aucun défault au diag.
en effet aac = arbre a came
mais la ta voiture c'est une essence? Dernière modification par popeye05 ; 15/01/2012 à 11h31. |
Fondateur
Non, c'est une diesel.
#10 |
A vérifier mais certains type moteurs ont eu des faiblesses au niveau des traitements thermiques d'arbres à cames d'ou une usure anormal des cames.
Il reste nanmoins à vérifier si ce n'est pas tout simplement un problème d'alimentation gas-oil car en-dessous de 5l phénomène de déjaugeage sur ce type de véhicule.
#11 |
est tu sur de ton type moteur alors ?
AQE est donné pour un 1.8 essence de 125 cv sur autodata |
#12 |
la voiture démarre grasse au capteur arbre cames
#13 |
Ce serait pas plutôt AKE (V6 TDI )
Regarde par le bouchon de remplissage d'huile, ça te renseignera sur l'état des paliers d'ACC on en voit au moins un. |
#14 |
Fondateur
oui oui, désolé c'est un AKE
#15 |
elle a des ratees sous quelles conditions ?
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
| Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 19h09 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
| regime instable | topeto | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 21/12/2009 08h54 |
