#1456 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1457 |
Clio campus avec pin a 13 chiffre ?
C'est vrais je n'avais pas percuté Merci les gars je voi ça avec gabigafu Et je vous donne suite ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- Si une fois mais avec rpe j'avais pas su , j'ai du demander le pin chez Renault , merci encore je vous tien au jus
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | ggvaniou (05/01/2018) |
#1458 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi aujourd'huit j'ai pas réussi a faire codage injecteur edc15 velsatis 2.2
avdi et renolink rien a faire pas moyen seul le clip a réussie faut pas me demandé pk j'en sait rien il trouve bien edc15 read erase dtc mais pas moyen codage injecteur meme lecture dash ou code pin key rien je suis rester 1h30 a essayer avec renolink et vraiment rien a suivre ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h46 ---------- moi aujourd'huit j'ai pas réussi a faire codage injecteur edc15 velsatis 2.2 avdi et renolink rien a faire pas moyen seul le clip a réussie faut pas me demandé pk j'en sait rien il trouve bien edc15 read erase dtc mais pas moyen codage injecteur meme lecture dash ou code pin key rien je suis rester 1h30 a essayer avec renolink et vraiment rien demain matin je v ressayer pour voir a suivre |
#1459 |
est ce que renolink permet sur megane 3 apres remplacement boitier abs par un occas de le programmer ---------- Post added at 03h23 ---------- Previous post was at 03h22 ---------- salut est ce que renolink permet sur megane 3 apres remplacement boitier abs par un occas de le programmer |
#1460 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, je l'ai fait dans ma voiture
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
#1461 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (07/01/2018) |
#1462 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
question j'ai changer un calculateur edc16c36 megane 3 et j'ai perdu le kilométrage réal a ce que je peux le réparé avec renolink merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#1463 |
Salut nan.. Raport avec le km et ecu? A moins si je me trompe kilo s aligne a l abs ou tdb...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | allpatchi (08/01/2018) |
#1464 |
le kilometrage sur tablo et sur abs est le meme mais pas sur l'ecu et j'ai pas l'ecu d'origine il as cramé
#1465 |
C'est quoi le kilométrage tu tableau de bord et de labs?
En injection ta combien? Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | allpatchi (09/01/2018) |
#1466 |
Sur l'absence et le tableau de bord j'ai 113000 et sur l'écu j'ai 191000
#1467 |
bonjour peut on faire des cartes de megane 3 avec renolink avec la version 1.52 on m'avait dit oui mais je voie pas ou car dans extra et key j'ai pas megane 3
#1468 |
#1469 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 13 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | ebt255 (10/01/2018), francab (10/01/2018), freddy5923 (18/03/2018), fruky (10/01/2018), fufounet (10/01/2018), ishams2002 (10/01/2018), jah83 (10/01/2018), kilm (10/01/2018), nastradini (10/01/2018), pouettedu76 (10/01/2018), tony60 (10/01/2018), vivi91r (10/01/2018), youcef_trik (10/01/2018) |
#1470 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut tous le monde voilà ce matin j ai fait une dae de modus avec renolink nickel la voiture démarre par contre j ai air bag et le style de cle qui reste éclairé au compteur comment les effacer merci
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
