Vieux 04/01/2018, 14h26   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut probleme synchro e60 (résolu)
Marque : BMW
Modèle : 530d E60
moteur : m57
Année : 2003
Kilométreage : 170000
Energie : Go
Outils de diagnostic utilisé : ISTA D , LAUNCH
suite remplacement moteur pour cause piston et bielle deteriore
suite a avalage des swirl flap
aucun demarrage
en 1er lieux j'ai effectuer synchro cas dme et j'ai retrouver mes commande démarreur.
le probléme maintenant
je n'est aucune info vilebrequin
info bus
le capteur est bien alimenter et il a bien la masse de présente
ista me ressort en erreur apres demarreur
capteur de regime vilbrequin pas d'info bus message manque 003E90
analyse du systeme de bus can flex ray message manquant
message regime moteur absent destinataire egs emmeteur dme dde
etat des synchro pas ok
un capteur vilo bosch neuf a etait essayer
je ne comprend pas comment la cible sur le vilebrequin fonctionne car le capteur est prix directement vertical sur le support de joint de pallier
et je ne voit ni cible ni chemin apparant
le bloc moteur monter est un n57 de reference identique qui etait sur un vehicule equiper de boite manuelle
la repose convertisseur boite n' a pas etait réaliser par mes soins et ne l'aillant pas vut deposer je ,'est pas put analyser comment l'info vilo est capter
je souhaiterai egalement un shema bus pour controler mon faisceaux entre capteur vilo dme egs
une aide me serait la bien venu
merci bien
cdrlt
Dernière modification par jphp ; 05/01/2018 à 21h14.
Vieux 04/01/2018, 15h03   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonjour GUYGUY
envoies moi les 7 derniers numéro du vin
pour jeter un œil sur la meca
et te conseiller , si je peux ........
cdlt
guyguy307 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 17h31   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut l'ami je tenvoi sa en mp merci
Vieux 04/01/2018, 18h40   #4
re
je pense avoir trouve ton problème
puisque le moteur a été changer et qu'il y avait une boite auto
donc ils ont retires le volant moteur (différent sur BVA )
et la couronne d'impulsion a du tourner
tu dois avoir un problème sur la Couronne d'impulsions de capteur
soit elle n'est pas a sa place , soit elle est abime
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3420
c'est une hypothèse , moi j'orienterais mes recherches sur la couronne
cdlt
fenril68 (04/01/2018), kitty-hawk (05/01/2018), klif26 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 18h47   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
super je potasse sa et je te tien au jus
aurais tu le shema pour controler continuiter capteur vilo a ecu
jaimerais controler sa avant de deposer la boite
Vieux 04/01/2018, 18h49   #6
sur AUTODATA , ta jeté un œil ????
Vieux 04/01/2018, 18h58   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
salut non jaurais aimer une doc bm un peu plus precise je vais regarder
Vieux 04/01/2018, 19h27   #8
Pour éviter de démonter la boite de vitesse inutilement
tu introduis une camera dans le logement du capteur vilebrequin
puis tu tournes le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé (a la manu) , tu l'amènes en
position pmh (calage)et tu observes la cible sur la camera
si elle tombe pil poil avec le pmh
carto (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 20h47   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par guyguy307 Voir le message
tu as regardé sur le tis?
https://mega.co.nz/#!0MZBTDzA!KtNsU2...OixTn7bYe3KC1g
Vieux 04/01/2018, 20h56   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Je nest pas le tis
merci bien pour le lien
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
sa demande un clef de déchiffrement
Vieux 04/01/2018, 21h01   #11
yann3
Avatar de yann3
il y a le wds pour les shemas
il marchais sur mon vieux xp,mais pas essayé sur le nouveau
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/fr/
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
attend je recherche dans mes fichier
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
regarde la pour te depanner en attendant que je remette la main dessus
http://tis.bmwcats.com/
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
guyguy307 (04/01/2018), kitty-hawk (05/01/2018), klif26 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h01   #12
un lien pour tous le monde et sans clé de déchiffrement
pour ta bmw E60 :
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r...0e61/index.htm
guyguy307 (04/01/2018), HAKIMDACHE (12/03/2018), klif26 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h35   #13
yann3
Avatar de yann3
grillé zenata
guyguy307 (04/01/2018), klif26 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h37   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Vous etes top merci les amis c'est gentil pour le coup dmain
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
klif26 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h37   #15
yann3
Avatar de yann3
le mega est libre,pas de clé de chiffrage pour moi,je n'est pas retrouvé le miens sur mon pc
Probleme synchro M9R Topal Automobile en général 31 30/05/2017 19h05
Probleme de synchro 1.9 dci jeff11 Renault, Dacia, Nissan 21 23/03/2016 19h29
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
