Vieux 04/01/2018, 14h55   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut recherche carto santafe 2l crdi 2l
recherche carto santafe 2l crdi 2l edc15c7
merci cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 15h00   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici full
Type de fichier : rar santa fe.rar (130,0 Ko, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
seadoo831 (04/01/2018), skeuf (15/01/2018), television (04/01/2018), tony60 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 15h04   #3
television
Envoyé par S-keys Voir le message
voici full
merci bien
cdl
Vieux 04/01/2018, 19h57   #4
television
BONJOUR
pour un immo off c est dans la flash ou l eeprom !!!!!!!
cordialement
Vieux 04/01/2018, 20h01   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
flash fait le avec rocket
Vieux 04/01/2018, 20h23   #6
television
ben m .....de sa marche pas !! je lais fait avec rocket et la voiture démarre pas toujours problème immo au diag
cdl
Dernière modification par television ; 04/01/2018 à 20h25.
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
tony60 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 21h16   #7
S-keys
Avatar de S-keys
les clé sont dans ecu directe , reprog un 7936 et esseye !!
Vieux 05/01/2018, 13h14   #8
television
bon du coup sa vient du calulateur ,je recherche la mémé ref ,fait moi une proposition
cdl
Vieux 15/01/2018, 13h04   #9
television
j ai changer ecu ,fait un immo off , débrancher immo box le véhicule a démarrer ,j ai fait un tour avec tous etait ok, après avoir couper le contact 10 mn plus tard le véhicule ne démarre plus !! j ai donc vérifier le dump de l eeprom le fichier a été modifier , avez vous une idée !!!!!!!!!!!!!!
cordialement
Vieux 15/01/2018, 13h23   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par television Voir le message
cordialement
immobox ?
t'es sur qu'elle equipé immobox ?
off ce fait sur flash me semble
television (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 13h42   #11
television
j ai envoyer le fichier a magicsport , flash et eeprom ,il mon indiquer que c etait sur l eeprom ,et effectivement elle a démarrer , faut il faire l a flash aussi ,a ton avis
immobox il y a sur ce modele
Vieux 15/01/2018, 13h45   #12
S-keys
Avatar de S-keys
il me semble rocket-dump le fait
moi je l'ai pas, si non je te le fairais !!
Vieux 15/01/2018, 15h43   #13
television
ok donc sa fonctionne modif eeprom + immo flash rocket et ( immobox brancher bizard !!!)
test sur route tous et ok
c est bizard quand mémé ,j ai déjà fait ce genre de véhicule et il y avait que le flash a modifier et la non , j ai pas explication a ce problème !!!
merci a toi S-keys
cordialement les amis
Dernière modification par television ; 15/01/2018 à 16h12.
S-keys (15/01/2018)
recherche carto ori bmw 535d e60 television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 19/06/2026 11h12
immo off hyundai santafe 2.0 crdi edc15 flyshaolin Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2018 12h43
Recherche full Bdm hunday santafe 2006 ricou 81 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 01/04/2017 14h45
Recherche carto edc15c2 406 110 DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 15/01/2016 21h50
recherche carto 307 Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/11/2014 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
