Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 24/10/2017, 22h24   #151
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Des news,
Après avoir libérer l'echappement final, (j'ai remplacer le Supersprint diam 51, par un modele en diam 63), l'embrayage ne tiens pas ! Du coup, j'ai sorti la boite, le berceau pour changer crémaillère, et j'entame le montage de boite 6 2rm d'origine Golf4....
Le montage devrait se faire bientôt se faire pour enfin un passage sur banc !
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
Sebtyty34 (25/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 00h29   #152
soldjah
Avatar de soldjah
soldjah is an unknown quantity at this point
luce c'est quoi ta voiture?
ici on a sortie de plus belle courbe quand même, pas forcément plus de chevaux mais on a retravaillé pour avoir une montée plus rapide ;)
dessus il y a eu création d'un multimap avec gestion SP et gestion E85 mais Seb est apparement pas pressé de peaufiné la gestion SP lol
soldjah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 00h49   #153
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut Soldjah,
J'ai une TT de '99.
La courbe de Seb est vraiment très belle!
Coté multimap, je sais pas faire....Je sais uniquement faire une bi-cartos. (Deux cartos concanées dans une)
Mais éffectivement, cela m'intéresserait de savoir comment faire...J'ai pu tester plusieurs cartos plus ou moins sévère....Mais par temps pluvieux (souvent en région parisienne), une carto soft serait sympa! (en plus d'une autre au SP)....
Vieux 08/12/2017, 12h52   #154
luce46M57
Avatar de luce46M57
Talking
Un peu de news, je viens enfin de faire un passage au banc avec ma tt....
Divers soucis d'abord d'embrayage, puis de dump ont pris un peu de temps, mais le résultat est conforme aux prévisions sur un banc très sévère....(mais réel!).
282CV et 430Nm...
Ca dégringole après 5600tr, mais pour une utilisation courante cela reste une belle courbe...(le turbo est au bout)
Un peaufinage sur les hauts régimes reste à faire....(Mais je suis en block AJQ sans déphaseur!)
Reste quand même le soucis de passer tout au sol par temps Seine-et-Marnais....Difficile!!!
Type de fichier : jpg courbe tt luc.jpg (95,9 Ko, 28 affichages)
soldjah (03/01/2018)
Vieux 08/12/2017, 13h59   #155
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
jolie courbe !
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 07h13   #156
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Nickel tu dois être content je vais bientôt l'amener sur banc aussi mais obligé de la passer en traction et déconnecter le quattro. Voici la derniers courbe avec les avances retravaillées et la pression de 1,9 en star et un pic à 2,1 a 4500trs
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 07h14   #157
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Par défaut et voilà
ça marche fort....
Type de fichier : jpg dyn mod 21 mode 4.jpg (62,5 Ko, 60 affichages)
Vieux 09/12/2017, 14h39   #158
luce46M57
Avatar de luce46M57
Ah oui !!!!
Un couple démoniaque !!!!
Ca donne envie de passer un à un plus gros turbo !
Vieux 22/12/2017, 07h30   #159
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
avec cette puissance on arrive au limite du châssis j'attend de voir pour des jantes plus larges et des cales en amortisseurs j'ai des combinés apracing
Vieux 03/01/2018, 14h01   #160
soldjah
Avatar de soldjah
luce c'est quoi ta config, je trouves ta courbe nickel ;) après le K04 s'essouffle tôt dans les tours ;)
courbe sortie avec DP en 76mm, decata et le reste en 70mm, injecteurs 630cc qui sont pas suffisant pour le coups, volant moteur rigide et embrayage sachs racing, WG forge, bielles forgé et filtre a air dans la boite OEM, pompe gros débit, forcément à l'ethanol
pour celles a Seb on va attendre les passages au bancs et sur les différents modes mais ça risque de bien sortir
Vieux 03/01/2018, 20h58   #161
luce46M57
Avatar de luce46M57
Bonjour a tous et bonne année....
Pour répondre a Soldjah,
je suis en K04-023 (et pas en 063!):
Coté admission, c'est fabrication maison semi-rigide avec filtre Ramair dans boite maison, (plus de batterie), échangeur en façade et tubulure en 63, DV Forge.
Pour l'échappement, également sur mesure full inox avec sortie turbo en 76mm, puis réduction en 63 avec intermédiaire et silencieux Simons.
Coté moteur, en interne c'est un AJQ (180cv) stock...sans déphaseur. (ce qui explique la perte dans les tours)
Des injecteurs Bosch 4 jets 650cc, pompes carburant AEM éthanol, embrayage/volant Sach neuf et accesoires neufs (bobines, bougies froides irridium, courroies, pompe à eau....), et une gestion sur mesure...La pression tiens difficilement 1,3 bars...(avec 1,6 en boost)
Je prends tellement de plaisir a conduire avec que je l'utilise tous les jours!!!!
Pour ta courbe, Soldjah, elle est aussi jolie et annonce de belles perfs....
Le couple est terrible et arrive vite...Heureusement que tu es forgé!
Tu as pris quoi comme marque de bielles?
Tes valeurs de courbe sont a vérifier sur un banc physique tout de même....(généralement il peut y avoir de gros écart!)
Vieux 04/01/2018, 14h31   #162
soldjah
Avatar de soldjah
bonne année a toi aussi,
avec ta config et t'es résultats tu es a l'ethanol je supposes, ç'est pas mal, si tu veux tenir la pression plus longtemps change ton actuator de WG ;) tu arriverais dans les 300cv je penses, tu peux augmenté ton pic de pression dans les 1,7b avec le K04 023, c'est le même que sur mon daily donc la courbe au dessus
pour ce qui est du déphaseur en fait il permet de charger un peu plus tôt donc avoir plus de couple mais a haut régime il est pas actionné du moins il doit être a la même position que le tiens a toujours en fait, ce qui fait que ta courbe redescends c'est plus ta pression de turbo qui s'essouffle, tu pourrais peut être jouer un peu sur les avances pour limiter mais tu auras toujours cette baisse même avec mon autre S3 en hybride...et 370cv la courbe redescend pas mal après 5500t avec 1,6/1,7b a ce régime, 1,3b c'est ce que j'ai sur mon daily dans les 5500/6000t, je pourrais augmenter plus mais j'attends de monter des injos plus grands car avec les 630cc je tournes a 100% voir plus de 100% de duty autant dire pas un modèle de fiabilité lol je vais monter des 850cc et la je pourrais augmenter encore avec le K04 d'origine, meilleur score obtenue c'est presque 340cv sur gestion programmable avec une config similaire a la mienne sur APY donc sans déphaseur, après j'ai encore un F23 neuf et un autre hybride en préparation donc quoi qui l'arrive le daily restera pas encore longtemps avec le K04/023 OEM
ce qui est sur c'est que même sur la tienne tu peux monter au dessus des 280cv avec ta config mais après faut juste faire gaf au couple surtout que tu dois avoir des axes de piston en 19mm a mon avis, l'avantage c'est que tu as pas de déphaseur donc ton couple arrive plus haut dans les tours, limite pas besoin de brider le couple sur les 1,8t sans déphaseur
pour les courbes généralement il y a très peu de différence par rapport au banc ;)
y'a aussi les logs qui peuvent donner des bonnes indications sur la puissance et quand on voit comment mais injos de 630cc sature, les TI, la richesse qui suis limite pas la demande arrivé au pic de puissance(ou je limite déjà la pression) je peux te garantir que je suis dans ses valeurs
si tu veux envoi ta gestion et je regarderais ce qui est faisable pour plus de puissance tu es en bande étroite du coup?
Vieux 04/01/2018, 14h50   #163
soldjah
Avatar de soldjah
apparement d'après mes documents AJQ axe de bielle 20mm et culasse large port, c'est bien ça?
Vieux 30/03/2018, 21h34   #164
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voici une petite video de la s3 8l
https://vimeo.com/262577028
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (27/12/2020), zolio (21/09/2018)
Vieux 30/03/2018, 21h51   #165
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut à tous,
Après quelques moi de cruizing en TT, que du bonheur!
Je commence a regretter d'etre en 2RM par ces temps ! Ca glisse, ca glisse....
Vivement le soleil que je puisse un peu accélerer ! lol
Pour repondre a Soldjah, AJQ petit port.... C'est AGU les larges!
Je te remercie pour ta proposition....Ma carto a été légèrement revue depuis, mais pas de nouveau passage au banc....Faut que j'essaie de configurer Powerdyn, pourrais tu me donner tes valeurs a entrer, comme cela on pourra comparer....
Concernant mes injos en 650, je les ai baisser car je suis limite trop riche, le turbo ne soufle pas assez.... Je dois mettre un AFR large bande pour finir de régler
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
Audi a 3 2001 pin code zinziyaho Transponder, code pin 2 01/12/2014 14h46
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
