Vieux 02/01/2018, 11h58   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut diesel common rail injecteur testeur
Bonjour a tous et meilleurs vœux pour 2018.
je voudrais investir dans un testeur d'injecteurs common rail pour l'atelier.
je ne voudrais pas mettre trop cher en investissement.
en regardant sur des sites chinois j'en ai vue quelques uns a prix abordable :
h**ps://fr.aliexpress.com/item/Combination-products-CR-C-multifunction-diesel-common-rail-injector-tester-Common-rail-diesel-nozzle-Injector-tester/32687370030.html?spm=2114.13010608.0.0.LJwtaB
et aussi celui la :
h**ps://fr.aliexpress.com/item/Buy-together-EP808-professional-common-rail-injector-tester-for-electromagnetic-piezoelectric-S60H-fuel-nozzle-validator-tool/32810719759.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.Io9uUr&w s_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_101 51_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084 _10083_10305_10304_10307_10306_10302_10059_10314_1 0184_10534_5790011_100031_10604_10103_10142,search web201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=ff5cbab3-9422-464a-8c6c-62d470082138-1&algo_pvid=ff5cbab3-9422-464a-8c6c-62d470082138&rmStoreLevelAB=5
avez vous déjà tester se matériel ?
fiabilité ?
je me pose aussi une question peut on tester les injecteurs 1.5 dci siemens avec se genre d'outil ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 12h26   #2
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
slt, perso jai pas tester mais pour les injecteur 1.5 dci il y a surement possibilité de les faire,
mais en ce qui concerne l etalonnage de l appareil,, comment on sait qu il fonctionne correctement???
C'est pas garanti
apres c'est sur que si sa fonctionne bien , alors c'est interessant,,,
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 13h16   #3
chris63
Avatar de chris63
slt darty,
pour l’étalonnage de l'appareil je ne pense pas que cela soit bien compliqué .
sa semble intéressent pour contrôler si la buse n'est pas bouchée ,
j'ai déjà eu le soucis plusieurs fois juste en voulant changer les joints pare flamme que les buses d 'injecteurs se bouchées .pas de défauts et manque de tirage.
en vérifiant la pulvérisation de l'injecteur sa permettrai de remonter sans soucis .
vue le prix des injecteurs hp sa permettrai aussi d 'en réparer a moindre coup en changeant que le nez d 'injecteur si le reste est bon .
qu'en pensez vous ?
The Following 2 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
autodiagauto (15/02/2019), darty (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 14h15   #4
darty
Avatar de darty
je suis tout a fait d accord sur le fait que sa peut reelement servir,
mais il faut que sa fonctionne correctement,,
sur de l injecteur de type mecanique,, on s 'en fouter un peu ,, mais la on est un peu plus precis quand meme,,
il faudrais en avoir un pour essayer,,, perso j'ai un type qui refait les inject de dci et autre surement et les revend 60e, juste a coté de la maison,,
mais sa peu etre utile de l avoir,,car sa pourrait permettre de changer les nez nous meme comme tu le dis,,
Vieux 02/01/2018, 14h22   #5
chris63
Avatar de chris63
si quelqu'un connais ou est équipé de se testeur pour injecteurs pourrais t'il nous donner son avis ?
Vieux 02/01/2018, 21h31   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Talking slt
voila en image
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2018, 22h53   #7
chris63
Avatar de chris63
il y a aussi ce modéle :
j'aimerai savoir si les deux modéles sont compatible ou pas pour les injecteurs siemens sur 1.5 dci ?
pour contrôler un injecteur siemens avec cet appareil est ce les mêmes test reglage et le même adaptateur que le Bosch ?
autodiagauto (15/02/2019), revo (20/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 08h02   #8
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Envoyé par chris63 Voir le message
Salut, tu aurais pas voulu nettoyer la buse en la brossant au touret ou autre par hazard? Pour info nettoyage chimique uniquement, les trous sont tellement petit que meme avec une brosse douce laiton tu mates quand meme les trous de la buse et ça provoque comme tu dis aucun défaut mais le moteur ne tire plus du tout
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
revo (20/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 09h30   #9
chris63
Avatar de chris63
Envoyé par Roadrunner Voir le message
salut Roadrunner,
oui effectivement j'ai déjà eu cette panne sur un dv6 auparavant en voulant changer les joints pare flamme,j'avais nettoyer les buse , obliger de changer les injecteurs car la voiture avait une grosse perte de puissance et aucuns défaut au diag.
d'ou l'utilité de ce testeur d 'injecteurs .je pense que je vais commander un nettoyeur a ultrason avec .
j'ai remarqué aussi c'est souvent que certaine voiture on une consommation excessive suite a 1 ou 2 trous de la buse bouchés ou une mauvaise pulvérisation de l'injecteur . pas de claquement ,pas de code de défaut .
avec cet outil sa permet de faire un contrôle sérieux et éventuellement commander 4 kit buse et pointe pour refaire les injecteurs a moindre cout.
c'est drôle qu'il n'y est pas beaucoup de monde qui s 'intéresse a ce genre de matériel !
je pense que sa pourrais être un très bon investissement qui reste abordable dans nos ateliers .
Vieux 05/01/2018, 08h29   #10
Roadrunner
oui le bac ultrason reste le seul moyen pour moi de nettoyer les trous de buse. Si ce testeur si fonctionne bien ça permettra d'etre sur de ce que tu remontes!
Vieux 10/01/2018, 13h08   #11
chris63
Avatar de chris63
bonjour a tous ,
au final voici le modèle que j'ai commander pour l'atelier :
c'est un CRI800 avec pompe a tarer :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1515585849
contrôle les injecteurs électromagnétique et piézo .
Peut tester plusieurs types injecteur comme BOSCH, DENSO, DELPHI, PIZEO, CAT etc.
kalachama (18/02/2019), revo (20/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 13h28   #12
chris63
Avatar de chris63
pour ceux que sa intéresse ,
j'ai aussi commander un CR508 Common rail testeur de pression et simulateur
c'est un testeur de pression Common rail qui a aussi une fonction de simulateur.
pas besoin de débrancher les tuyaux du rail ou des injecteurs (comme avec un manomètre) pour faire les test .
on se branche direct sur les capteurs.
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
maintenant je recherche un nettoyeur a ultrason pour compléter mes investissements .
si quelqu'un a un liens ou connais un modèle fiable et qui marche bien pour les injecteurs,
merci de partager .@++
The Following 6 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (11/01/2018), amourh59 (11/01/2018), anmapi (25/09/2025), autodiagauto (26/01/2019), chipshop (11/01/2018), revo (20/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 16h38   #13
chris63
Avatar de chris63
que conseillez vous comme nettoyeur a ultrason ?
marque ? modèles ?
Vieux 11/01/2018, 07h36   #14
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut chris63 , es que tua tester le CR508 Common rail testeur de pression et simulateur
ca fonctionne ??
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2018, 10h00   #15
chris63
Avatar de chris63
salut amourh59,
pour le le CR508 je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçus .je vais le recevoir dans une quinzaine de jours.
je pense que c'est un bon produit a prix abordable.
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
j'ai pas encore commandé le nettoyeur a ultrason.
si quelqu'un peut me conseiller pour quel modèle choisir ?
Mecanique sur les systemes common rail hughie Mécanique générale 13 08/09/2014 12h04
testeur injecteur common rail newfree Mécanique générale 16 24/07/2013 19h31
doc calibration common rail therocks Mécanique générale 4 12/01/2012 07h58
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 20h46
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
