Discussion fermée
Vieux 22/12/2017, 17h44   #1
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
Par défaut réparation eeprom med9.1.1 audi s5
salut a tous,
qq'un à déja eu ce cas de figure, suite à un changement de batterie sur
une audi s5 l'eeprom du boitier moteur c'est corrompu, avec les fichiers ci joint
pas de communication moteur, si je met une autre eeprom c'est niquel communication correcte, j'ai déja essayé de comparer les codes avec le bcm2
tout correspond j'ai essayé un immo off ca fonctionne pas
si un expert est dans le coin c'est cool car je deviens fou
Type de fichier : rar S5 MED9.1.1 8T0907560R.rar (1,72 Mo, 6 affichages)
filou2411 est déconnecté
Vieux 23/12/2017, 00h44   #2
ecutech
Avatar de ecutech
salut essaie ce fichier elle devrais devrais demarré depuis tes data ori
mdp en mp
Type de fichier : rar S5 MED9.1.1 8T0907560R.rar (696,3 Ko, 3 affichages)
ecutech est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
filou2411 (26/12/2017), klif26 (02/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 09h01   #3
filou2411
Avatar de filou2411
salut et déja merci pour ton aide Rojhat, avec ton fichier pas de communication obd, j'ai testé maintenant un tas de fichier et c'est vraiment quand j'écris une eeprom d'un autre boitier que j'ai une communication obd, je vaire faire des autre test et vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
ecutech (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 18h11   #4
filou2411
Avatar de filou2411
probleme resolu, changement de calculateur, merci a tous
Discussion fermée
Immo OFF Med9.1 Audi S3 Tfsi 2009 Carsshop Immobilizer dumps/solutions 11 21/02/2019 09h27
Flash et Eeprom VAG BOSCH MED9.5.10 verbatime Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 25/05/2017 12h47
urgent besoin immo vierge med9.1 audi s6 v10 foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 4 22/12/2016 09h34
audi S5 MED9.1.1 PIN CODE dichar Transponder, code pin 1 24/09/2016 14h47
besoin d aide audi tts bosch med9.1 cyril34070 Chiptuning 5 25/01/2011 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
