Vieux 30/12/2017, 19h57   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème démarrage golf 4 tdi
j'ai une golf 4 tdi 90 de 1999 avec ecu bosch
le voyant antidémarrage ne s'allume plus
je ne communique avec aucun calculo au vag prise obd bien alimentée
je cherche le schéma en attendant je vais faire un immo off
any idea ?
Vieux 30/12/2017, 22h14   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Si tu communique avec aucun ecu un immo off ne sera pas une solution.
Commence deja a cherché pourquoi plus de communication.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
everson29 (31/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 22h36   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par everson29 Voir le message
any idea ?
SLT REGARDE DANS LA PLANCHE DE BORD ET LOCALISE TON RELAIS 109 JE SUIS SUR QUE CES TON PROBLEME OUVRE LE ET REFAIT TES SOUDURE OU CHANGE LE
ET VOILA CHERCHE PAS IMMO OFF..............................A+
The Following 9 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2017), ggvaniou (31/12/2017), jphp (30/12/2017), Kennfeld (31/12/2017), klif26 (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), raed83300 (31/12/2017), sadna (30/12/2017), vortex (31/12/2017)
Vieux 31/12/2017, 08h20   #4
everson29
Avatar de everson29
C'est notè
Je vais revérifier relais car apparemment déjà changé
Vieux 31/12/2017, 08h34   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
any idea ?
SLT il faut être sur que tu l'as changer (relais)vue les symptôme que tu nous décrit se me fait pensée a la proposition que je tes faite donc pour moi ces se relais
et je peut te dire que le off sa ne marchera pas si ton calculateur n’es pas alimenter elle ne démarre pas alors sa sera rien répare et tu verra
Vieux 31/12/2017, 08h49   #6
everson29
Avatar de everson29
Ca marche ;)
Je vais suivre tes conseils
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (31/12/2017), tdipower11 (03/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 10h24   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
any idea ?
hier j'étais avec un gars de chez VW et il a affecté un ecu d'occas sans ouvrir l'écu en une minute ... l'ecu d'occas que je lui ai amené prennait automatiquent le numéro de chassis de la voiture ... donc quand ils disent impossible d'affecter un ecu d'occas c'est totalement il a tout fait par la prise en tapant un code ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
tdipower11 (03/01/2018), vortex (31/12/2017)
Vieux 01/01/2018, 13h44   #8
everson29
Avatar de everson29
j'ai mis off sur l'ecu elle a démarré... juste voyant prechauffage qui clignote
j'ai dit au proprio qu'il me depose la voiture pour que je trouve d'ou vient le souci
ggvaniou (04/01/2018)
Vieux 03/01/2018, 22h13   #9
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Avec quelques interface il a fait le code ami
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage golf 6 Sam78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 17/06/2017 23h25
Problème démarrage golf 4 djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 13/12/2016 07h25
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
