Vieux 09/11/2013, 08h34   #31
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
fonctionne tres bien pour egr off sur opel edc16c9...
bon week end à tous
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 18h46   #32
motard_21130
Avatar de motard_21130
tester FAP off sur ecd16c9 d'un opel zafira 1.9cdti
fonctionne nickel
Vieux 01/02/2014, 12h25   #33
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Salut dell 66 je t'ai demandé le mot de pass en fin d'année et toujours rien m'aurais tu oublié?
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 11h48   #34
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
FAP off sur crafter 2.5 tdi ok
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 21h40   #35
YOPSOLO
Avatar de YOPSOLO
YOPSOLO is an unknown quantity at this point
Merci pour ton partage
YOPSOLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 21h38   #36
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
le lien est mort,vous pouvez le mettre a jour svp
Vieux 19/04/2015, 11h55   #37
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
FAP OFF et EGR Block fonctionnent sur mon EDC16C34 depuis plus de 10 000 kms sans soucis.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 21h30   #38
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Je te mp pour le pass ;-)
A+++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 16h35   #39
coxiste
Avatar de coxiste
coxiste is an unknown quantity at this point
Cool
je suis nouveau ici..
A6 2,7l TDI190 qui a ses 230000km.
un soucis de courroie d'accessoire qui casse, qui casse au passage un capteur de pression d'huile, roulage roulage... Et FAP plein.
J'ai remplacé le capteur de pression (vert, situé à droite du Damper), tenté de rouler à 3000RPM pour lancer un nettoyage, nada, toujours deux défauts...
J'envisage donc la FAP-OFF, l'EGR-OFF...
Elle est de 2008 (version FaceLift)
De quels outils ai-je besoin? (Volta, me manque la password) ou ECUSAFE?
Merci par avance.
Greg.
coxiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 16h58   #40
Envoyé par coxiste Voir le message
Merci par avance.
Greg.
salut coxiste, ouvre une nouvelle discussion ici pour ton prob de courroie =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=43
merci bonne fin de weekend
Vieux 12/06/2016, 17h38   #41
coxiste
Avatar de coxiste
souci de courroie réglé, il faut juste avoir une TORX T60 dans sa caisse pour le tendeur...
Problème de capteur de pression réglé également, après avoir fabriqué une douille de 24 longue tronquée, il est en place et serré.
J'ai pensé que le manque de puissance (mode safe) était dû au FAP, mais à la lecture des infos indiquées par VCDS en banque 104, ça ne semble pas venir de là.
BLOC 104:
104.1/ 0,30
104.2/ 37
104.3/ 7,5
104.4/ 460km
l'auto a 230000km
Le boitier papillon J338 semble poser problème, je l'ai donc démonté, la pignonerie entre le moteur et l'axe du papillon est fatiguée, il y a des durs mécaniques, nouveau boitier commandé, il me faut éliminer cet aléa avant de trouver la solution à mon manque de puissance (EGR, FAP...)
Voilà,
Greg.
Vieux 25/07/2016, 09h10   #42
coxiste
Avatar de coxiste
hello,
quelques news:
ça roule comme une neuve...
Il a fallu faire croire au calculateur que le FAP était neuf (un pote a fait la manip en concession).... Puis hop, roulage à 3000tr/mn
J'ai d'abord remplacé les pièces défectueuses (capteur de pression d'huile et volet d'admission)
Suis bien content.
Pour info et autonomie, quelle est la manip pour dire au calculo que le FAP est remplacé? (logiciel et mode opératoire)
Merci,
Greg.
Vieux 12/10/2016, 13h42   #43
builes-13
Avatar de builes-13
builes-13 is on a distinguished road
thanks you
builes-13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 17h49   #44
mou.kili
Avatar de mou.kili
mou.kili is on a distinguished road
salut a tous j'ai demande le mot de pass vous avez oublie merci
---------- Post added at 05:49 PM ---------- Previous post was at 05:46 PM ----------
salut a tous j'ai demende le mot de passe vous avez oublie
merci d'avence
mou.kili est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2017, 05h18   #45
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 213
Volta n'est pas le paradis attention.
Service fichier rapide via :
http://www.mod-file.com
Whatsup : +213661482050
The Following 2 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
ggvaniou (28/12/2017), jphp (28/12/2017)
Suppression immo MP5.2 lembes Immobilizer dumps/solutions 18 29/04/2020 23h11
delco avec sensor haddadou Mécanique générale 16 13/08/2015 17h48
Mercedes Benz CLS 2006 Seat Occupant sensor emulator skens Airbag 0 23/07/2010 13h12
mercedes child seat recognition sensor pecirepi Airbag 1 01/07/2009 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
