| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Quelqu'un a entendu parler d'un kit de réparation pour le défaut du capteur de frein des groupe ABS des VW Touran 2006/2007 ? Si oui, avez-vous des infos ou des liens ? Merci de votre participation. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | marcodu45 (08/04/2014) |
Je remonte le post.
Personne a entendu, ou lu, quelque chose là-dessus ? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
je crois qu'on manque d’expérience la dessus mon ami
dsl |
Pourtant des bruits courent au sujet de ce kit de réparation ????
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
jette un coup d'oeil ici, c'est en anglais mais ça peut peut être t'aider. ils donnent des détails pour une skoda mais en principe le kit est le même pour tout le groupe VAG http://briskoda.net/forums/topic/190...ag-repair-kit/ |
Merci Goldorak,
Merci de ta participation. Donc, ce n'est pas le capteur qu'il change mais le groupe hydraulique complet sans le calculateur. Cela fait une bonne économie en rapport au prix annoncé par VW. C'est très bien cela, d'autant plus que je l'ai déjà réalisé sur des Renault. Si ce n'est que j'avais procédé à l'inverse, le groupe hydraulique est resté sur la voiture et j'ai remplacé l'UCE. |
Pour le defaut capteur pression de freinage, interne au bloc ?
Si ce kit existe ce serai interressant parce que il y en a pas mal en defaut . |
Tu as pris le temps de lire le topic !!! |
Desolé mais "le defaut des capteurs de freins des groupes abs " c est assez vague,et le bloc abs seul sans son calculateur est dispo chez vag depuis un moment , je pensai que peut etre il existait le capteur pression seul .On le change bien sur certaine voiture psa , mais la il est situé sur le maitre cylindre .
#10 | |
#11 |
tu peut mettre un d'occase mais attention les calculateurs n'ont pas les memes references
| EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI | TR-DELIGHT | Chiptuning | 4 | 03/10/2013 10h52 |
| Cd navigation RNS300 VW Touran | Formator | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/10/2010 21h10 |
| code autoradio vw touran | baste59 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/08/2010 01h23 |
| Dash Golf 5,Touran ect... | PepitoChip | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/12/2008 16h13 |
