Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Depuis peu j'ai un gros problème avec une e90 330d de 2006. Je n'avais plus les commandes au volant, en lisant à droite à gauche quelques forum j'ai découvert que cela venait du commodo. J'ai donc changé celui-ci et tout fonctionnait mis à part que deux voyants sont apparu (DSC + TPMS), normal me direz-vous. J'appelle donc un pote qui a un garage avec ISTA+ full et lui demande si il peut me coder le commodo. J'y vais, il me le fait et pof ! tous les voyants sont allumés. Le compteur ne fonctionnait plus, essuie-glace non plus etc. Il décide donc de mettre un coup de diag mais il ne peut plus communiquer avec la voiture. Nous avons donc changé le boitier de fonction qui se trouve derrière la boite à gant par un que j'ai récupéré d'une 123d, La tout fonctionne mais j'ai toujours le voyant DSC + ABS (nouveau) + TPMS mais le pire c'est qu'il n'arrive plus à faire de diag. Je ne sais plus quoi faire, A l'aide !!! ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Je précise que lorsqu'il a fait le diag je ne sais pas ce qu'il a programmé, je sais juste qu'il a ISTA+ et qu'il a lancé un codage. |
il faut faire le code FA avec ncsexpert
ou codage usine par defaut |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Bomowo (25/12/2017) |
Merci pour le retour,
Qu'est ce que le code FA et NCSExpert ? Il ne peut plus dialoguer avec le véhicule Comment faire le codage usine ? et sur quel boitier électronique ? ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- J'ai un peu fait du google et je vois maintenance ce qu'est NCSExpert mais pas l'utilité du code FA, Sais-tu ou je peux le télécharger ? J'ai déjà l'interface K+D Quand tu parles de code usine, Comment je pourrais m'y prendre ? |
ta voiture soirt d'usine avec une chaine de code,dit FA,c'est l'ensemble des options mis dessus
quand tu valide un vierge sur un calculateur,tu reecrit l'option de celui ci,comme a l'origine,sauf pour le vin. pour expliquer simplement,il y a un codage et une copie,temp que la copie n'est pas modifié tu peut revenire en arriere. il faut rechercher sur le net tes comodos sont intitulé xxx a partir de la tu sait quel calculateur il faut coder je pense deja que tu as le CAS a coder |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | vortex (26/12/2017) |
Je recherche comment obtenir NCSExpert,
J'aurais une abrites Mercredi mais si je n'arrive pas à communiquer avec la voiture et ISTAP comment je peux faire les manipulations dont tu parles avec NCSExpert ? |
et avec ista D tu arrive a communiquer?
il te faut la suite ediabas et les datens e89 |
trouve easy BMW tools sur le net
dedans tu auras ediabas,ncsexpert etc etc touve les datens a telecharger une fois tout pret dans l'ordi,avec ton K+DCAN tu pourras coder soit nscexpert,soit winkfp |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut yann
Je me permet d'ouvrir une parenthese Je n'est jameis reussit q trouvee les detens pour e87 si quelqu'un les as se serait top de les posters Ainsi que la methode et le bon loader pour utiliser ista p avec kdcan Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zenata (26/12/2017) |
#10 |
pour e87 il faut les datens e85 surement
en principe,mais tu dois deja le savoir,quand tu n'as pas ton model,tu prend le daten juste inferieur ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- pour e87 il faut les datens e85 surement en principe,mais tu dois deja le savoir,quand tu n'as pas ton model,tu prend le daten juste inferieur |
#11 |
Quelqu'un pourrait mettre le lien de telecharger pour NCS Expert ?
Je trouve pas sur le net ou alors des liens down. |
#12 |
c'est fait
#13 |
[BMW] NCS Expert 3.1.0
Version: 3.1.0 Configuration requise: Windows XP, 7 32/64 bits Langue: Anglais Description: NCS Expert - programme conçu pour coder l'ordinateur. Fonctionne sans installation. Téléchargement Télécharger la distribution sur magnet-link · 59.1 MB https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4817494 ---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- salut Si tu as une version plus récente fais en profiter tous le monde cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (26/12/2017) |
#14 |
nan,pas mieux
j'ai juste rajouté un rar avec des profils pret,pour le fonctionnement les anciennes version marche correctement,les gens veulent toujours du dernier cri sans besoin reel |
#15 |
au besoin,les pilotes K+DCAN
| aucune com avec ecu et freins ford cmax | walteck | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 07/02/2018 21h28 |
| 307cc 2.0 hdi 136 fap aucune communication | allthe77man | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/01/2017 01h08 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 07/12/2015 10h39 |
| Interface Actia XS Evolution => aucune communication possible | ZZZzzz | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 08/02/2015 16h44 |
| diagbox aucune communication avec les calculateurs | walteck | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 10/11/2014 17h32 |
