un problème sur FORD KUGA 2009 G6DG 2.0L duratorq TDCI 200000km outil de diag: autocom P0299 turbo compresseur pression de suralimentation insuffisante Le turbo n'est pas accessible !!!!! si quelqu'un connait bien les ford une idée , un conseil , une piste encore merci |
Quelqu'un peu me dire si le turbo a une commande électrique
ou une westgate pneumatique avec pilotage par électrovanne merci |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila l'ami
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | zenata (20/12/2017) |
2litre 136ch
salut c un moteur PSA
fuite de pression turbo ! durites intercooler !!? bruits de souffle a l'acceleration ??? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (20/12/2017) |
photo de profil
non , je l'ai essaye pas de bruits de souffle a l'accélération
mais aucune puissance et beaucoup de fumée ---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- donc elle a pas d'électrovanne pneumatique ???? |
Le moteur c'est duratorq , c'est psa ?????
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- Mais pourquoi la fumée ????? |
#10 |
moteur et même le faisceaux Electrique
#11 |
C'est possible westgate hs ????
OU turbo hs ???? |
#12 |
peut etre la vanne egr en position ouvert d'ou la fumer!! et au diag ca donne quoi frero?
#13 |
Pas de fumée a l'arrêt au ralenti
fumée que lorsque tu accélères |
#14 |
fumée parce que trop de gasoil !! manque d air !!
#15 |
P0299 turbo compresseur pression de suralimentation insuffisante uniquement il s'efface après essaie il revient ---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- par quoi je commence ???? ---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ---------- Elle demmare du premier coup |
| fap off ford kuga | drissdiag | Chiptuning | 5 | 09/01/2017 10h36 |
| ford kuga 2.0 TDCI dpf off | auto diag | Chiptuning | 0 | 25/10/2015 00h19 |
| Besoin deffapage sur un Ford Kuga 2.0 tdci 140 DCM 3.5 | karera 1 | Chiptuning | 3 | 29/08/2015 17h30 |
| GPS ford kuga bug | ryosaeba | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 04/06/2015 20h23 |
| ford kuga fap off | la-will | Réparation & Programmation | 2 | 08/03/2015 11h33 |
