Vieux 11/01/2012, 13h46   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Pb dump espace 4
Je travail actuellement sur un ESPACE 4 avec la config suivante:
Diesel
ESP
boite de vitesse manuelle
frein de parking auto
pas de regu
pas de capteur de pneus
environ 170 000Km
date de 1ere mise en circulation: 12/06/03
Le probleme etait qu ila commencé a bugger de depuis il affiche les lettres P R N D pour la boite auto alors que c est une boite manuelle!
J ai pensé que le DUMp etait corrompu en partie alors j ai chargé un autre DUMP dans le 93C56 qui à les memes parametres soft au niveau de ce que j ai cité ci dessus.
AU niveau Hard je ne sais pas si c etait les meme mais en tout cas tous les 2 avaient le meme type d'ecran secondaire à savoir matriciel (celui sur connecteur qu'on peut retirer)
or j'ai toujours ces memes lettres qui s affichent sur l ecran de plus le kilométrage indiqué est 0 et le kilometrage avant vidange à 0 egalement!!!
Du coup je suis un peu perdu et j aurai aimé savoir si vous saviez d ou peut venir le probleme?
Est ce que sinon quelqu un a les moyens de verifier le DUMP d origine et de me confirmer que le parametre boite de vitesse est en auto et si oui me refaire le DUMP en le passant en manuel?
voici les 2 DUMPS:
origine: http://www.partage-facile.com/4ZO0W1...igine.bin.html
autre: http://www.partage-facile.com/PE89ZLK8Q3/autre.bin.html
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 17h29   #2
djemai
Avatar de djemai
Tu a un clip Renault?
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 19h22   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
as tu la ref renault du compteur j'ai des dump si tu veux
Vieux 12/01/2012, 02h40   #4
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
En utilisant le soft fait pour Scénic 2 (je ne suis pas sûr qu'il fonctionne pour les espaces 4) ton dump d'origine monte que la boite de vitesse est manuelle...
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 07h42   #5
Coffin_Rider
Merci pour vos differentes interventions!
- non je n ai malheureusement pas de renault clip!! cela aurait simplifié la chose!
- ou puis je trouver la ref renault? (est ce le numero de serie du vehicule? )
- Le soft SCENIC2 ne marche pas car les données ne sont aps stockees au meme endroit!
Vieux 12/01/2012, 10h03   #6
DAVID02620
la ref 8200.... du compteur
Coffin_Rider (12/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 10h35   #7
Coffin_Rider
ok! merci!
En fait le probleme qu a le compteur c est qu il affiche 0Km a chaque demarrage,
la navigation de l ordinateur de bord est impossible
et il y a un message d erreur sur l'ecran de la radio
A priori le DUMP a bien lair corrompu. J avais essayé de mettre un autre DUMP d un espace 4 mais qui avait un ecran radio a digit mais le message disant "fonctions sous controle" etait en espagnol!
Vieux 12/01/2012, 13h45   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La configuration de la langue se modifie avec clip.
Vieux 12/01/2012, 13h50   #9
Coffin_Rider
merci formator mais je n ai pas de clip :'(
Par contre j'ai un soft avec la meme version et indice que sur letiquette blanche du compteur à savoir:
V4.05 ind: C
Je l ai mise dans le compteur et je recupere bien le bon kilometrage mais comme il a le capteur de pneu, au demarage du compteur jai les 4 pneus qui clignotent et j ai le voyant orange de pneu crevé qui est allumé!
Ce qui me gene le plus c est que j ai encore les lettre P R N D d allumees en fixe!!!
et ca je ne penses pas que ca soit normal meme si le compteur n ai pas dans le vehicule, est ce que je me trompe?
voici le soft si vous voulez jeter un oeil:
http://www.partage-facile.com/HC3BN74TH9/new.bin.html
Vieux 12/01/2012, 13h54   #10
Formator
Avatar de Formator
Tout ce que tu cites se configure au clip, voire même avec un multidiag.
Vieux 12/01/2012, 14h00   #11
Coffin_Rider
Oui mais ca correspond bien a des donnes a modifier dans la memoire qui pourraient etre faite a la main comme le kilometrage. Apres je me doute que les gens le font pas trop car les outils comme can clip le font justement!!!
Mais etant donné que je n en ait pas....
Apres si une ame charitable peux mettre le soft et me le modifier avec le canclip ou me donner les adresse et valeur a rentrer en essayant avec son canclip ou autre en modifiant les parametres et en comparant le soft d origine et modifié ca me depannerai bien!!
Apres je me doute que ca fait du boulo...
Vieux 12/01/2012, 14h03   #12
Coffin_Rider
C est pour ca que ca aurait ete interessant d avoir le meme type de logiciel DUMP espace 4 que celui qui a ete fait sur scenic 2 !
Moi en tout cas je suis pret a aider avec ce que j ai si quelqu un se lance dans l aventure
Vieux 12/01/2012, 17h20   #13
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
En effet ça pourrait être intéressant!
Si ça été fait pour les scénic, ça doit bien pouvoir ce faire sur les espace...
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
krissko (16/01/2013)
Vieux 16/01/2012, 02h13   #14
Kevauto
Avatar de Kevauto
J'ai déjà posté ce message sur un autre sujet mais il sera peut-être davantage à sa place ici...
Pour ceux qui font la réparation des compteurs d’espace 4 est ce que les infos concernant le VIN, le carburant, le kilométrage, régulateur de vitesse... se trouve dans la 93C56 comme sur les compteurs de Scenic 2? Est-ce qu'elle beugue parfois elle aussi pendant la panne? Y'a-t-il un programme particulier à utiliser pour corriger tous ces paramètres comme sur les compteurs de scénic 2 ou bien est qu'on ne peut le faire qu'avec le clip Renault?
Dernière modification par Kevauto ; 16/01/2012 à 02h17.
Vieux 16/01/2012, 08h47   #15
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
Par défaut Logiciel espace 4
Envoyé par Kevauto Voir le message
HELLO
je pense qu il ne faut pas ce voilé la face le seul capable de faire ce type de logiciel et le meme qui a produit l une des pieces maitress de ce forum DASH SCENIC 2 allias (ex DEBUTANT)
creer un logiciel prend des heures et des heures de travail vous le savez tous!
sinon investisé via une clip clone les gars sa coute pas des millions passé par la boutique du forum sa serai un petit up
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to BOB VILLENEUVE For This Useful Post:
Coffin_Rider (16/01/2012), DAVID02620 (16/01/2012), goldorak (16/01/2012), jonancy (18/01/2012), krissko (16/01/2013)
Dump Tableau de bord Espace IV ph1 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 24/07/2014 05h18
Dump b2i espace 3 mom33 Electronique 7 10/01/2012 22h46
Dump espace 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 17 14/06/2011 17h13
Dump tableau de bord Valéo Espace 3 Formator Tableau de bord (Dashboard) 1 24/03/2011 21h37
dump espace 2006 isma123 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/03/2009 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
