Vieux 17/12/2017, 18h49   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Autoradio bipper
J ai 1 autoradio blok sur 1 bipper avec le message autoradio blocked
Vieux 17/12/2017, 18h57   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
j'ai un bipper de 2015 dans le garage et l'autoradio d'origine est sans code
j'ai déjà débranché plusieurs fois la batterie
il ne ma jamais demande de code
essayes de retirer la cosse
sinon post les ref de l'autoradio
CDLT
Vieux 17/12/2017, 19h52   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bsr
si il est blocké c est peut etre qu il a perdu le vin...
a voir ave diagbox
et recoder avec le vin
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
nigrou (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 20h30   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bipper c'est base Fiat donc il te faut trouver le code ....
R1S8
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Meziane93 (17/12/2017), roilion007 (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 21h16   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai oublie de mettre le dump
Type de fichier : bin BIPPER.BIN (1,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 17/12/2017, 21h49   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il y a marqué autoradio blocked, deja eu le cas et solutionné par ultraprog en can check off mais celui la en particulier ne veut rien savoir
Vieux 17/12/2017, 21h51   #7
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
il faut deja le laisser brancher 30 mn mini pour qu'il te redemande le code
crdlt
Thanks for your buseness
Autoprog66
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 22h14   #8
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
J ai un problem avec le GPS d une 407 il marche pas commen le configuré merci
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 22h17   #9
Envoyé par Omar27 Voir le message
bonsoir
tu dois créer un post pour ton problème , ici c'est autoradio BIPPER
cdlt
vortex (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 22h25   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai rouler avec 6h sans éteindre en longue distance sans son c était chaud
Vieux 17/12/2017, 22h40   #11
Envoyé par Meziane93 Voir le message
c'est un probleme HW , puisque il y a plus de son
peut être transistor de puissance ????
cdlt
Vieux 18/12/2017, 08h47   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si quelqu un pouvais me sortir le code merci d avance.
Vieux 18/12/2017, 18h07   #13
fufounet
Avatar de fufounet
salut t as pas une photo de l etiquette?
c est un blaukpunkt ?
Vieux 18/12/2017, 20h08   #14
fufounet
Avatar de fufounet
9163 peut etre...
Vieux 20/12/2017, 20h17   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir fufounet je peux pas entrer le code il est blocked
pas de communication bipper peugeot piloujc PSA Group Peugeot, Citroën 36 20/03/2025 10h26
recherche ecu bipper ammar21 Vente, Achat, Echange 7 04/06/2016 00h15
code pin bipper angelman Transponder, code pin 7 28/04/2016 09h18
regulateur de vitesse bipper jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/03/2015 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
