Vieux 15/12/2017, 10h35   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut Defap sur laguna 2 1.9dci edc16c3
Je cherche a faire un defap sur une laguna 2 1.9 dci 130 ecu edc16c3-10.22
je vous demande si quelqu'un peut faire un defap complet ,avec winlos u autre
j'ai pas réussi avec volta ni EcuSafe.
merci d'avance .
Type de fichier : rar EXtFlash-ori.rar (227,5 Ko, 17 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2017, 13h44   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
voila calcul cheicksum
Type de fichier : rar edc16fap off.rar (227,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 16/12/2017, 09h02   #3
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour vous ,techtronic1
j'ai testé ça auparavant fait avec "Professional DPF Remover" version edc 16c3-9.21 ,c'est pas bon !!!
je précise ,ce une edc16c3-10.22
merci comme même
Vieux 16/12/2017, 16h17   #4
verbatime
Avatar de verbatime
Salut ,les amis
quelqu'un peut me faire un defap proprement
Vieux 16/12/2017, 17h47   #5
techtronic1
Ta koi comme defait que c pas bon
Vieux 16/12/2017, 18h35   #6
verbatime
Avatar de verbatime
Pas des DTC
Au premier demarage tout est ok
Au 2eme ou 3eme
moteur ne depasse pas le 120km/h
Avec d'AUTRES MODIF meme pb 130 ou 135 km/h
Lecture et Ecriture avec BDM KTM100 ,CKS aussi meme tool
Vieux 16/12/2017, 19h07   #7
salut souvent c'est juste la vanne EGR qui est bloquée ouverte ! démonte là ca prends 5 mn ! regarde si elle fonctionne bien en fermeture pas de resistances ou tout calaminée ??
@ bon week end
techtronic1 (16/12/2017), verbatime (16/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 20h20   #8
techtronic1
+1jhp controle egr
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2017, 22h12   #9
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
tu peux injecter et tester, le fichier est défap + egf off
Si ton EGR n'est pas bloquée ouverte après contrôle du diagramme d'ouverture entre 2000 et 3500rpm avec le diag, il n'y a pas de raison ! j'en ai fait des dizaines sans aucun problème.
Type de fichier : rar Swiftec (Renault Laguna 1.9_DCI_130 Version_#01 SW#1037379278).rar (224,8 Ko, 17 affichages)
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2017, 11h52   #10
verbatime
Avatar de verbatime
merci les amis
Problème résolu apres controle EGR
merci encore pour tous .
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
techtronic1 (19/12/2017)
Defap sur laguna 2 ph2 1.9dci edc16c3 jéjé_fr Chiptuning 6 10/11/2020 22h48
Defap sur laguna 2 1.9dci edc16c3 verbatime Chiptuning 0 15/12/2017 10h34
defap laguna EDC16C3 RANA Réparation & Programmation 12 18/10/2016 23h19
Defap edc16C0/3 Laguna 1.9DCI mumu67 Chiptuning 7 12/10/2015 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
