Vieux 09/01/2012, 22h06   #76
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Talking
Envoyé par beonce Voir le message
Moi je pense qu'on devrai faire une section tuto
Qui sera accessible au personne qui on au moin 150 message poster ou 40 poste
Car je comprend tous le monde moi je vien apprendre qu un garage à 15km de chez moi
Défap pour 80 électronique et 100 mécanique tu imagine
Moi jver commencer à faire le guerre sur le bon coin tout personne qui n'a pas num siret
Hop un mail et service client du bon coin
Mais il y a aussi des professionnels qui découvrent un forum comme celui-ci cherchant une info sur le net (ce que j'ai fais à la base) et qui s'inscrive pour trouver cette info, les mêmes professionnelles que l'on va traiter de voleur car ils n'ont pas plus de 10 messages postés!
Après je suis d'accord pour le fait que certains de mettent à faire des réparations qu'ils ne maitrisent pas juste pour l'argent, et toi tu passes derrière quelque temps plus tard parce que la réparation n'a pas tenue... J'ai eu le cas encore cette semaine...
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 10h00   #77
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt,
quelqu'un pourrait poster le tuto pour la réparation du Tdb scenic?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 04h01   #78
Kevauto
Avatar de Kevauto
Serait-il possible de me donner un lien farnell d'un bon fusible de remplacement, tous ceux que j’essaie claquent, j'arrive pas à comprendre pourquoi...? C'est pourtant bien du 6,5A...
Vieux 12/01/2012, 10h57   #79
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Voila celui qu il faut mettre, c est le meme que celui monté sur les PCB:
http://fr.farnell.com/cooper-bussman...39?Ntt=1615139
Apres si il claque c est peut etre qu il y a un probleme derriere car la conso moyenne de ces compteur est aux alentours de 1.3A
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 13h40   #80
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
C'est justement le dernier que j'ai utilisé, lorsque je je le monte et que j'alimente le compteur, il claque (je peux voir une petite lumière rapide au niveau du fusible quand il claque...)
Peut-être que Farnell ne m'a pas envoyé les bons... il y a un "1" inscrit sur le dessus... Ça voudrait dire que j'ai reçu des 1A?!
Vieux 12/01/2012, 13h43   #81
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Kevauto Voir le message
Un fusible de 6,5 A reste un fusible de 6,5A ?
Je ne vois pas pourquoi, remplacer la marque du fusible changerait le problème.
Ton problème vient d'ailleurs. Tu as très certainement un court-circuit sur le composant XXXX.
Vieux 12/01/2012, 13h57   #82
Coffin_Rider
Oui tu dois avoir des 1A car sur le 6.5A il y a marque 6.5!
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Kevauto (12/01/2012)
Vieux 12/01/2012, 14h39   #83
Kevauto
Avatar de Kevauto
C'est bien ce qu'il me semblait!
Merci pour les infos :)
Vieux 12/01/2012, 19h46   #84
rthouba
Avatar de rthouba
rthouba is on a distinguished road
Bonsoir MCNexo94,
Moi je fixe un IRF3710 (TO220) à l'extérieur avec un radiateur, vérifie les soudures transfo et composants. Puis je passe un coup de fer dans les fentes d'aératiion du boitier pour améliorer la ventilation. Il n'est pas nécessaire de désouder entièrement l'aficheur, seulement le coté où il y a le moins de pin, puis on lève....
Si la mémoire de l'horloge et du totalisateur partiel s'efface, surtout ne fait pas fonctionner l'autoradio afin de diminuer le courant traversant ce transistor Mosfet et change au plus vite ce composant, car les autres composants n'aiment pas du tout ces micro coupures génératrices de surtension..
Cordialement
rthouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2012, 01h01   #85
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par rthouba Voir le message
Bonsoir MCNexo94,
Cordialement
je vois pas comment tu peux refaire toutes les soudures sans dessouder l'afficheur complètement...! et même pour changer l'IRF... et ne dessouder qu'un côté risque d'abimer les pins et leur soudure du côté opposé. Selon moi c'est quand même plus facile de travailler sans l'afficheur... avec une bonne station à dessouder ça se fait bien.
Vieux 13/01/2012, 12h24   #86
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Bonjour sur le compteur scénic ii est ce qu'il est possible de faire démarer l'alim de l'afficheur pour celui qui n'a pas d'émulateur par example en alimentant le 2843B
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 00h24   #87
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
merci de préciser votre localisation comme les regles du forum l'exige.
montage irf en exterieur, arretez tout !
une bonne réparation en réparant la cause de la surchauffe ne nécéssite en aucune maniere le deplacement de l'irf... Apres chacun sa méthode
Et puis pour faire une bonne réparation on dessoude l'afficheur completement, c'est quand même pas si difficille, ensuite une perceuse c'est pas si mal pour les aérations, c'est mieux que le fer a souder !
mais aprés comme je dis chacun sa méthode..
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kwackelect For This Useful Post:
DAVID02620 (14/01/2012), Formator (14/01/2012), Kevauto (14/01/2012), MARVAL (15/01/2012), Mateclic (19/03/2013), nasisamy (23/07/2014)
Vieux 14/01/2012, 01h40   #88
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
c'est pas l'IRF qui chauffe , le mettre sur un radiateur sert a RIEN. rajouter des fils, peut justement créer de gros problème d’impédance.
la semaine derniere, j'ai recu un compteur deja réparé d'une entreprise pourtant reputé ? (3 lettres) en bretagne.
en l'ouvrant j'ai vraiment etait surpris... j'ai pris des photos du compteur.
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 02h57   #89
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut Irf
Envoyé par jonancy Voir le message
Q'est ce qui le fait griller l'IRF
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Vieux 14/01/2012, 12h23   #90
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par kwackelect Voir le message
C'est le minimum, c'est clair!
Tu peux me donner le nom de la boite? en MP si tu veux, c'est peut-être pas loin de chez moi.
The Following User Says Thank You to Kevauto For This Useful Post:
SCENIC150DCI (15/01/2012)
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 30/07/2009 20h58
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
