Vieux 12/12/2017, 08h50   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut jaguar xr
j'ai une xr de 2016 boite auto avec un gros choc avant j'ai le déclencheur piéton droit et les prétensionneurs capot qui on claqué pas air bag n'y de ceinture.
avant toutes dépense sur le vehicule je dois le redémarrer mais la boite est bloqué sur D le joystick reste en position basse le rearmement dans le capot est ok je me suis fais prêter un kts en version officiel pour voir les dégâts mais il n'y a aucune fonction pour faire quoi que se soit sur la boite avec ma version de ds trop vielle
il faut que je passe par une interface constructeur? si oui quelle modelé
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 10h28   #2
Pouvoir de réputation: 175
cherches ou démontes la console levier de vitesse
tu trouveras surement une façon de déverrouiller
manuellement le levier pour le mettre en position démarrage
c'est a dire P , parking
cherches dans le véhicule le manuel utilisateur !!!!!!!
cdlt
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
pour le diag un outil multidiag comme launch X431
Vieux 12/12/2017, 10h45   #3
https://www.youtube.com/watch?v=F-svcUnvIDg
Vieux 12/12/2017, 11h12   #4
je vais te donner une astuce , c'est pas sur que ca marche
tu retires connecteur calculo airbag
puis effacement mémoire calculo moteur
sinon retires les cosses batterie pendant un moment
sl60 (12/12/2017)
Vieux 12/12/2017, 19h27   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
la voiture est arriver batterie vide donc cela n'a pas résolu le problème ensuite la dessus le déverrouiller de la boite est dans le moteur une tirette mais idem j'ai aucun défaut moteur ect... sauf dans l'air bag normal et avec le kts pas de defaut dans la boite mais je n'ai pas accès a la config actionneur de la boite auto
j'ai commandé les preten capot et déclencheur piéton de toute façon il va les falloir
merci de ton aide
Vieux 12/12/2017, 19h36   #6
bonsoir
c'est déjà pas mal , tu communiques !!!!!!!!!!!!
une bonne charge batterie
essaies effacement mémoire défauts calculo airbag ( notes avant les défauts )
j'espère que tu vas pouvoir la démarrer
Vieux 08/01/2019, 07h07   #7
sl60
Avatar de sl60
en parcourant le forum a la recherche d'info je suis tombé sur ce vieux post bien sur le problème a été résolu.
donc batterie remplacé défaut boite bloqué
j'ai remplacé les déclencheurs capot et piétons toujours idem.
comme la delphi et le kts pas de fonction apprentissage boite j'ai fais appel a un pote qui bosse chez jag il est passé avec leurs outils constructeur et a reconfiguré la boite et tous est rentré dans l'ordre.
pourquoi la boite était bloqué ? simplement que le dépanneur a remorqué la voiture sans débloqué la boite sur quelques mètres depuis le capot lors de l'accident quand les déclencheur air bag et piéton on claqué sa a coupé le moteur et la boite a est resté sur Drive.
Heureusement que c’était un porte voiture sinon risque de casse de la boite
voilou
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
electronico (08/01/2019), kitty-hawk (08/01/2019)
recherche epc jaguar charlesmartin01 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 25/06/2017 10h57
jaguar xjs 6.0l v12 chatgris08 Mécanique générale 0 11/05/2017 10h06
besoin egr off jaguar 2.2 d foulques Chiptuning 0 10/12/2015 09h41
Jaguar alfaris_8877 Autoradio et Navigateur GPS 1 01/01/2013 15h54
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
