salut ,y a t'il un moyen de réparation unité de fermeture de colonne de direction d'une passat 3c sans changement du module de confort et l'adaptation de l’antidémarrage
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, oui il y a un moyen de la réparer.
Je t'envoies ça dans la soirée. |
MERCI goldorak,
le problème: En « mettant le contact d'allumage» , aucun témoin ou lampes d'alerte ne s'allume au porte-instruments et le verrouillage électronique de colonne déverrouillé ne peut être déverrouillé. Le moteur refuse de démarrer. |
Quand tu me la clef sur contact il s allume le temoin de volant ??? tu arrive la diagnostique de la passat avec vag com??
oui j'arrive a diagnostiquer l'antidémarrage : Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.lbl No. VAG du calculateur: 3C0 959 433 Mat:: 3C0 959 433 Pièce et/ou version: IMMO 038 0347 Codage logiciel: Code atelier: WSC 131071 1023 2097151 Info supplémentaire: 3C0905861A ELV 021 0350 Info supplémentaire: Geraet 2097151 4 Codes défaut trouvés: 02815 - VECD; tension d'alimentation du moteur de verrouillage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilometrage: 101745 km Heure: 0 Date: 2010.08.18 Temps: 15:55:08 02816 - Câble de validation du VECD en provenance de l'interface de diagnostic 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilometrage: 101745 km Heure: 0 Date: 2010.08.18 Temps: 15:55:08 02817 - Câble de validation du VECD en provenance de l'électronique de volant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilometrage: 101745 km Heure: 0 Date: 2010.08.18 Temps: 15:55:09 02811 - Calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (J764) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilometrage: 101745 km Heure: 0 Date: 2010.08.18 Temps: 15:52:18 Dernière modification par ballou ; 12/01/2012 à 12h55. |
vérifier le fusible de 5a SC14 verifie si vous avez de 12v, Quand tu me la clef sur contact il s allume le temoin de volant ???
Salut Ballou, depuis hier j'essaie de mettre la documentation mais j'ai un message d'erreur:
Erreurs d'upload colonne passat.zip: Votre quota est dépassé de 448,8 Ko.Cliquez ici pour voir vos pièces jointes. J'ai envoyé un MP à Amine et dès que la situation se débloque je te l'enverrais. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut goldo, d'apres ton message ton fichier doit faire 2.7 Mo donc dans ce cas il faut l'uploader sur un serveur de fichier et mettre le lien ici
la taille est limitée pour les pièces jointes étant le maxi pour les archives ( rar et zip) 2.30 Mo ceci pour des raisons de taille d'espace serveur alloué au forum |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | goldorak (13/01/2012) |
#10 |
Salem Ricards , mon fichier fait 1.37mo
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. A mon avis il y a un autre problème |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | newfree (01/03/2012) |
#11 |
essai de l'archiver en rar pour voir
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je poste pour notre ami GOLDORAK qui a un souci de uploader IL t enverra le pass |
| The Following 5 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post: | adrar (05/08/2013), digicar (25/01/2012), jpay2 (03/02/2015), komorovskij (18/01/2012), newfree (04/07/2012) |
#13 |
Merci Crenshaw d'avoir posté pour moi. J'espère que quelqu'un pourra résoudre mon problème de pièces jointes.
Ballou le mot de passe est dans ta boite. |
| The Following 4 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post: |
#14 |
Salem Jaki, je t'invite à relire les règles notamment en ce qui concerne la demande de mot de passe.
Appliques les règles et je te donnerais le mot de passe. |
#15 |
bonjour,les amis je suis embêter par une colonne de passat tdi 2.0 140 CH et je cherche la procédure pour la réparer et j'ai lu plus haut et je me trouve dans la même situation pas de d'allumage combiné et par moment tous fonctionne normalement et puis plus rien .Merci de votre aide
| perte de fermeture des vitres a distance | fabrice34 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 30/09/2010 17h13 |
| direction electrique passat cc | star31 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 21/02/2010 20h00 |
| Fermeture de l'inscription au forum Bientot !!!! | Amine-TE | Café du forum | 54 | 21/11/2009 12h44 |
| fermeture centralisée C5 | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 31/10/2009 12h58 |
