bonjour j'ai un probleme avec ma c3 hdi 1.4 il ne demarre plus du tout et pourtant l'appareil de diagnostique me dit que tout fonctionne help
| The Following User Says Thank You to madacene For This Useful Post: | c6 saf (11/01/2012) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu n'ai pas dans la bonne section de plus donne nous plus de précision bsur ton vèhicule.
Etats des voyants ? Arrivé du gazoil ? |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux tu vérifier a l'aide d'un outils de diagnostic la pression rail? Cela t'es arrivée du jours au lendemain ou bien ta ressentie qu'elle avait de plus en plus de mal a démarrer ? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pass le diag et verifier la pression de gazoile bon courage
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SALUT madacene regarde comme ils t'ont dit ta pression rail au diag, parce qu' en general sa remonte un défaut un manque de pression, si ta pression est bonne, dans ce cas change ton capteur PMH mais il y a une modification sur le faisceau (car sa prend l'eau et en generak sa remonte aucun defauts) donc le mieu c'est de l'acheter chez citroen et il te donnerons le faisceau pour la modif
Regarde ta pression rail car tu n as aucun defaut a l appareil de diagnostique. Si ta pression n est pas correcte assure toi que tu nas pas de fuite au retourd des injecteurs, et au regulateur de pression .
il y a aussi un rappel constructeur pour changer le circuit de retour de gasoil avec une modification pour plus avoir de désamorçage après quelque heure a l’arrêt
