Vieux 06/12/2017, 18h59   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Fiat ducato dcu102
Salut les gars, je cherche quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaît :
Je viens de faire un egr off sur un FIAT DUCATO avec un dcu102 mais je n'arrive pas à virer les DTC . La vanne est vraiement HS.
Je dois virer le P0403, P0404, et le P0405.
Si quelqu'un peut me dépanner s'il vous plaît ...
Merci à tous pour votre aide !
Type de fichier : rar fiat ducato 2.2 100 CV DCU102.rar (407,1 Ko, 17 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Faridovitche (10/11/2024)
Vieux 06/12/2017, 19h13   #2
salut DCU 102 ? c'est quoi au juste ??
==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15266
Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 19h18.
DIAGAUTO33 (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h18   #3
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Cest le type de calculateur visteon dcu102
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
Vieux 06/12/2017, 20h13   #4
DIAGAUTO33
Oui c'est bien un visteon dcu102. Le meme que chez Citroën, Peugeot et ford...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
ggvaniou (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 20h15   #5
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
tiens teste débranche rien
algo-fiat.zip
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 21h04   #6
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Ton archive rar est endommagée, impossible de l'ouvrir !
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 21h56   #7
Envoyé par jlm31 Voir le message
salut non l'archive est saine, on sais l'ouvrir , t'inquiete
DIAGAUTO33 (08/12/2017), ggvaniou (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 05h22   #8
DIAGAUTO33
Envoyé par fruky Voir le message
Pièce jointe 61487
Merci l'ami, tu as fais un nouveau egr off + dtc ou tu as fais les dtc sur mon egr off ?
Merci pour ton aide
fruky (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 07h49   #9
DIAGAUTO33
Bon, galère supplémentaire :
A force d'essayer 50 fichiers en écrivant en boot, les pistes se sont arrachés maintenant...
Plus possible de faire du boot dessus. Je suis deg.
Savez vous si l'on peut écrire en obd dessus, avec un dump lu en boot ?
Le fgtech fait l'écriture apparemment...
Vieux 07/12/2017, 08h32   #10
reycket
Avatar de reycket
oui moi j'ai lu en boot avec mon kessv2 puit ecrit par obd le fichier lu par boot ca marcher nickel.
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
car tu ne peut pas la lecture par obd sur cette ecu donc obligation de lire une fois en boot est apres ecriture par obd.
DIAGAUTO33 (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 10h03   #11
DIAGAUTO33
merci pour ta réponse l'ami.
j'ai pas le kess.
si quelqu'un a déjà fait avec fgtech ?
J'ai peur que si ça plante en obd, du coup je pourrai plus rien faire et du coup, camion en panne...
Vieux 07/12/2017, 11h18   #12
DIAGAUTO33
Bon, je pourai pas écrire en obd avec FGTECH car la taille du fichier que j'ai lu en boot avec KTAG fait 832ko et quand on selectionne le driver CITROEN/JUMPER/VISTEON dcu102 dans FGTECH, c'est marqué que la taille fait 896kb...
Vieux 07/12/2017, 13h07   #13
reycket
Avatar de reycket
fait le boot avec le fg tech est tu ecrit par obd au fg tech
Vieux 07/12/2017, 13h26   #14
DIAGAUTO33
Oui merci mais je peux plus faire de boot dessus car tous les points de boot possible sont arrachés du pcb...
Vieux 07/12/2017, 13h27   #15
reycket
Avatar de reycket
en suivant la piste tu peut pas la chopper plus loin?
The Following 2 Users Say Thank You to reycket For This Useful Post:
damiano59 (08/12/2017), DIAGAUTO33 (08/12/2017)
immo off fiat ducato eu5+ liliparis77 Immobilizer dumps/solutions 34 28/02/2019 16h35
immo off FIAT Ducato 2.8 JTD 0 281 010 931 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 28/11/2016 18h31
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
