Vieux 06/12/2017, 18h53   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Defaut c47 picasso 1.6 hdi
bonjour j ai souci c4 picasso 1.6 hdi 110cv avec voyant esp frein parking et defaut antipollution. j ai passer diag et j ai U1208 : défaut communication avec le calculateur controle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaine de traction et P0490 Signal de recopie position vanne EGR électrique et P1459 Signal de recopie position vanne EGR électrique Propriétés Origine Local Status Défaut permanent Caractérisation du défaut Vanne bloquée ouverte en roulage .la voiture roule avec micro coupure et perte puissance si qlq 1 a deja rencontrer souci merci
Vieux 06/12/2017, 18h55   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut vanne egr hs.. Jphp avez trouver sa comme default
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jphp (06/12/2017), nas33 (06/12/2017), rotax (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h24   #3
salut oui vanne EGR HS = tous les def que tu as ESP ABS Frein de park et regulateur en panne
change ta vanne EGR code et tous rentre ds l'ordre
Vieux 06/12/2017, 19h39   #4
nas33
Avatar de nas33
salu j ai demonter vanne et a l air propre et le ressort ne bloque pas .peut elle etre hs meme si elle a l air propre . peut on tester la fiche voir s il y a du 5v +masse +signal . jai demonter juste la tete vanne et je fais test actionneur normalement elle doit bouger mais la bouge pas
Vieux 06/12/2017, 19h47   #5
Envoyé par nas33 Voir le message
vanne hs ! le diag communique avec la vanne ! vanne bloquée capteur de position !! etc elle devrait bouger au test actionneur !
releve la ref dessus commande hors PSA environ 150 € au lieu de 450
Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 19h49.
nas33 (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 20h08   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci je teste donne nouvelle
Vieux 06/12/2017, 21h29   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut ,
le default de com en abs/esp c'est en fait que l'abs/esp a besoin de certaine trame mux venant de l'injection en rapport avec la charge moteur mais le calculateur d'injection devient incapable de fournir.
il existe aussi le même genre avec des problème d'injecteur .
bien vu jphp !!!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 22h33   #8
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Car j'ai un problème avec un c4 Picasso problème egr avec défaut boîte de vitesse, esp et frein de parking. Dans la boîte de vitesse ça me dit défaut communication calculateur moteur et le même défaut bsi. J'ai fait egr off avec suppression des défauts est toujours en panne mais sans les p code egr
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
J'ai le même problème avec le u1208.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Comment il faudrait faire alors un egr off ça ne fonctionne pas sur ca?
Ps la prise egr doit être brancher ou débrancher moi elle est débrancher il me semble ?
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 22h42   #9
RALPH
Avatar de RALPH
exact U1208 peut etre induit par la vanne.
Vieux 06/12/2017, 23h35   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est une boite bmp?
j'ai eu un cas un peut similaire,il a fallut refaire tout les telecodages de boite et de frein de parc pour que le tout fonctionne a nouveau
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2017, 08h39   #11
reycket
Avatar de reycket
voici une photo de la boite ya les pallette au volant je sais.
Type de fichier : jpg photo picasso.jpg (92,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 07/12/2017, 08h49   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est une saleté de BMP
commence par apprendre tout les adaptatifs de la BMP avec lexia ou diagbox
reycket (07/12/2017)
defaut U 2003 sur G c4 picasso hjm PSA Group Peugeot, Citroën 17 13/04/2019 18h20
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
defaut C1629 C4 picasso de 2009 djembe040 PSA Group Peugeot, Citroën 6 31/05/2016 20h30
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
