Vieux 05/12/2017, 15h50   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Range rover sport
BONJOUR TOUS LE MONDE RANGE ROVER SPORT 2.7 V6 Turbo diesel 2006
outils de diag :
autocom , delphi, wow aucune communication même en obd
Je communique avec launch X431 :
calculateur moteur
P0341 capteur arbre a cames ligne 1
P1934 Signal vitesse
P132B Commande du surcompresseur A performance
probleme : des fois elle démarre , des fois elle veux pas
travaux effectuer : changement des deux joints de culasse
le moteur ne possède qu'un seul capteur arbre a came
mais il est sur la ligne 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!
votre avis , svp , encore merci
Vieux 05/12/2017, 19h33   #2
RALPH
Avatar de RALPH
il démarre une fois sur deux ? quand il démarre pas ta synchro est bonne ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
zenata (06/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 21h29   #3
il démarre de manière aléatoire
mais un fois démarré , le moteur tourne correctement
P1934 Signal vitesse = capteur vilebrequin ???
J'ai un doute sur la clé de contact !!!!!!!
et un doute sur la synchro distribution !!!!!!( faux contact électrique )
difficile d'avoir des infos sur le net
aucun défauts détectés sur la boite auto et levier de vitesse
amine08 (21/02/2018)
Vieux 05/12/2017, 23h00   #4
RALPH
Avatar de RALPH
je pense aussi signal vitesse=pmh
zenata (06/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 23h30   #5
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
j'ai eu une fois la prise au cul du contacteur de la clé oxydé, ou une pin de la prise qui avait bougé sur ce modèle.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
zenata (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 18h35   #6
bonsoir
problème résolu
la distribution était décalée d'une dent
vortex (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 20h42   #7
RALPH
Avatar de RALPH
ton paramètre synchro était as bon?
Vieux 06/12/2017, 23h19   #8
sur le launch , j'ai pas paramètre synchro
il restait un doute avec la clé
donc en lançant le démarreur dans paramètre : autorisation clé / ACTIF
il me restait défauts moteur
j'ai jamais touche au capteur vilebrequin , puisque j'ai fais
que les joints de culasses
donc j'ai repris le calage , et une dent de loupe
vortex (07/12/2017)
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
aide programmation cle range rover sport foulques Abrites France 0 18/09/2017 14h44
shemas range rover sport marikette Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 05/12/2015 23h25
schema RANGE ROVER SPORT HSE 2007 juju64 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/06/2015 21h57
Range Rover Sport 2005-2012 skens Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 09/05/2013 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
