Vieux 26/08/2011, 12h02   #1
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Par défaut MPPS setup
Selam à tous,
Je suis a la recherche du fichier d'instal pour mon MPPS... clone.
J'ai essayer la version 3.0.2.37: impossible de dialoguer avec l'interface...
et
la version 5.0.1.10: lecture possible des softs mais impossible pour l'ecriture..
cette version détecte que l'interface est un clone.
Pouvez-vous m'aider a trouver une version qui pourrait fonctionner?
Si vous avez le setup.exe des différente version, je suis preneur.
Merci,
S.A
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2011, 22h09   #2
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Bonsoir
moi j'ai la version 3.0.2.31 si tu veux
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2011, 23h25   #3
aflou
Avatar de aflou
aflou is on a distinguished road
t'as fait une mise a jour a ton cable clone v3 @ v5 donc un nouveau boot et sa donne un cable hs et pour faire fonctionner ton cable de nouveau soit
1-tu achete un nouveau MCU dispo sur le net v5 v8 oubien v10 @ 99EUR jusqua 280EUR
2-tu reflashe ton cable et c'est aussi sur le net @ 100EUR
3-tu jette ton cable et tu achete un autre cable dispo sur NET
4-je te donne une version cracké v5 mais avec qq bug mais le cable fonctionne de 9
voila c'est la me.......rde CHINOISE tu joue au soft et bey bey a ton broduit
les MPPS CHINA v3 on ne touche pas au soft sinon c'est le blocage c'est comme les VAGCOM CHINA le 908 reste 908 passage au v10 et cable HS
DZ 4 EVER
aflou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aflou For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013)
Vieux 08/09/2011, 10h36   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut juste pour un renseignement comment lire un ECU de CLIO 3 delphi DCI 68 soit le 70CH avec MPPS v5 il est bien sur le soft mais il ne ce connecte pas en OBD je croit qu'il faut passer par l ecu directement mais j ai que un cable obd dois je faire des liaison directement en raccordent des files de l obd au pin de l ecu ou autre ????
Vieux 08/09/2011, 12h45   #5
hich68
Avatar de hich68
hich68 is an unknown quantity at this point
salam frere moi j'ai un soucis j'arrive a lire avec kwp2000plus ecu d'un kangoo 1.5 dci calculateur DDCR mais impossible d'enregistrer le fichier bin pour réecrire sur l'autre calculateur.
choukrane frere d'avance
hich68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2011, 12h57   #6
hich68
Avatar de hich68
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Vieux 09/09/2011, 16h20   #7
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut envoie moi ton adresse mail par mp, j ai un fichier qui pourra peut être résoudre ton problème
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2011, 12h30   #8
TR-DELIGHT
Problème résolu..
J'ai éffectuer une mise à jour du programme grace au cd fournit par le vendeur..
Et ça marche
J'ai pu défapper du edc15c2
Merci,
Vieux 11/01/2012, 03h28   #9
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
yes un patch a faire de memoire
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
vend mpps beonce Vente, Achat, Echange 2 15/08/2011 14h18
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Mpps - clone michel34000 Programmateur de composant (flasher) 10 23/11/2010 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
