Vieux 04/12/2017, 18h37   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut velsatis 3.5 v6
slt a tous j aurais voulu avoir vos avis j ai mon collègue qui veut acheter 1
velsatis 3.5 v6 et la passé a ethanole donc si vous avez des avis sur ce projet n
hésité pas
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2017, 18h52   #2
Pouvoir de réputation: 175
La plus gourmande est la 3.5 V6 250 ch avec 13.3 litres / 100 km !!!!!!!!!!!
Rappels connus
Boîtier électronique : Sur les modèles produits jusqu'en 2002 il a été constatés des dysfonctionnements concernant le calculateur électronique.
Embrayage : Sur les modèles fabriqués jusqu'en 2005 il a été constaté des dysfonctionnements de l'embrayage. Ce problème concerne uniquement les véhicules disposant d'une boîte à six rapports.
Freins à main électriques : Sur les premiers modèles : dysfonctionnement du frein à main électrique.
cdlt
loubia69 (04/12/2017), yvespapou (05/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 20h52   #3
loubia69
Avatar de loubia69
merci zenata toujours présent c est 1 modele 2004 avec boite auto
Vieux 04/12/2017, 23h34   #4
RALPH
Avatar de RALPH
j ai eu espace 4 de 2004, j ai tourner A 75% éthanol sans rien pendant 26000KM pas problème, sauf l hiver démarrer la deuxièmes fois le matin.
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
attention, celons le kilométrage au coussinets bielles, toucher aussi par ce problèmes, pourtant ce sont origines nissan !!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
loubia69 (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 16h30   #5
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par loubia69 Voir le message
hésité pas
catalyseur a prendre en compte un grand probleme sur les 3.5l I avec changement des bougies en bosch a 4ELECTRO et nettoyage papillon de temps en temps a l'essence voila
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
loubia69 (06/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 16h44   #6
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
s'il veux tourner uniquement a l'éthanol vaux mieux refaire un gestion moteur pour éviter les démarrage très difficile quand il fait froid voir impossible.
En plus il pourra gagner quelque CV avec l'éthanol car plus de problème de cliquetis donc modification importante de l'avance l'allumage possible.
Pour ce qui est du véhicule en lui même je peux pas t'aider je les connais pas.
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
loubia69 (06/12/2017), yvespapou (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 19h25   #7
RALPH
Avatar de RALPH
tournée a l E85? c est impressionnant comment ca décape une ligne échappement!
Vieux 06/12/2017, 08h53   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous et merci pour vos conseils donc véhicule acheté hier on va
commencer par lui faire une petite révision et faire 1 vidange de boite et j ai
vu sur plusieurs site qu on pouvais rouler a éthanol sans modif mais a 75%
pour éviter les démarrage difficile
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
joss21 (06/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 12h26   #9
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai eus 1 soucis aujourd’hui sur autoroute ( l ancien proprio m en avait parlé ) 1 petit bruit et plus de pèche plus de compte tour je réussi a faire 20 km pour rentré a la maison et la petite voie me dit problème injection et problème frein de stationnement petit coup de diag
P0345 Circuit du capteur A de position d arbre a cames ( rangé 2) celui la c est effacé de suite l autre veut rien savoir
DF036 émission multiplexée injection absente j ai de tant en tant 1 problème de charge batterie mais le véhicule démarre bien et alternateur neuf si vous avez des suggestions merci
Vieux 17/12/2017, 12h35   #10
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Hello
velsatis je ne connais pas bien cette motorisation mais le reste une vrai bête a chagrin un client en a une elle lui a tous fais vitre elec,clim centralisation,roulement suspension en j'en passe ...
j’espère que tu sera plus chanceux
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 13h10   #11
c'est quoi le ref boite auto ????
Attention !!!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 18/12/2017, 09h33   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt Boite auto SU1
Vieux 18/12/2017, 09h54   #13
http://www.rensatis.com/vidange-418.html
Vieux 18/12/2017, 18h51   #14
loubia69
Avatar de loubia69
merci zenata je l avais vu mais je galère avec mon canclip car il se déconnecte tous seul et
dur de faire le niveau a bonne température
Vieux 18/12/2017, 19h31   #15
RALPH
Avatar de RALPH
change ton capteur aac , il sont fragile la dessus.
Pin out tdb velsatis davycdz Tableau de bord (Dashboard) 0 15/05/2015 21h58
Egr off velsatis sapopt Chiptuning 3 19/10/2014 03h19
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 vivi91r Chiptuning 8 14/09/2014 19h56
Velsatis Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h06.
