Vieux 10/01/2012, 10h15   #1
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
Par défaut question de base
généralement pour effacer le crash faudrai t-il corriger le dump originale du calculo ou bien il suffi de remplacer ce dernier par un dump clear?
merci d'avance
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 10h23   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
oui il suffi demettre un dump clear?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 11h03   #3
tedmoh
Avatar de tedmoh
dans certaine discution ils demandent le dump originale c'est pourqoi faire?
Vieux 10/01/2012, 11h21   #4
eCU25
Avatar de eCU25
C'est pour être sur de la comptabilité du dump avec ton véhicule.
Mais je suppose qu'en générale, Nyo corrige le dump.
Sinon il faudra tu lit un dump après crash et tu regarde la différence
Avec nyo
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 11h35   #5
tedmoh
Avatar de tedmoh
un dump clear ça ne veut pas dire un dump copié d'un autre calculateur qui n'a pas enregistré un crash?
merci a vous d'avoir repondu a mes question de debutant.
Vieux 10/01/2012, 14h46   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Pour moi clear signifie vierge donc avec des octet FF FF FF ...
ça m' etonerai qu'un dump venant un boitier airbag soit vierge.
Attent les réponses d'un expert car moi perso j'ai jamais fait
un boitier airbag et je savais même pas que c’était possible avant
d'avoir lu ce forum.
Vieux 10/01/2012, 14h52   #7
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Par défaut salut
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 21h50   #8
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Salut un clear et un suppression dans un dump du crash
Ex: avant yavais
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
000000000000000000000000000000000
Et quand le crash c produit le dump c modifier et sa à donner
1E6806HFF78936783154FFFFFFFFFFFFFFF
000000000003883925429938G73829H80
En gros c à peu prêt sa
Et la c les dump les plus simple
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
electrobob (02/05/2012), jojolafouine (06/03/2012)
Vieux 10/01/2012, 22h46   #9
tedmoh
Avatar de tedmoh
salut donc j'ai qu'a ouvrir deux fichier avec le hexworkshop l'un avec et l'autre sans crash et comparer, les différences selon vous devrait ètre trés visible.
Vieux 10/01/2012, 23h17   #10
beonce
Avatar de beonce
Désoler ct avec mon iPhone c chaud pour que à chaque fois que tu tape une lettre faut la mettre en majuscule
Vieux 10/01/2012, 23h31   #11
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par beonce Voir le message
Reste appuyer sur la touche MAJ et écrit ton message normalement tout s'écris en majuscule.
Bonne soirée.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 01h10   #12
beonce
Avatar de beonce
Lol je c'est mais merci quand même
Vieux 11/01/2012, 01h20   #13
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Lol! désoler j'avais compris le contraire.
Vieux 17/01/2012, 10h19   #14
mounirflash
Banned
Avatar de mounirflash
mounirflash is on a distinguished road
salut vous peu-ver etuliser un comparateur de fichier HEXADICIMALE pour voire la deferance entre le le ficier avnt clear et l'autre apres clear
bonne journee
mounirflash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 11h34   #15
tedmoh
Avatar de tedmoh
Envoyé par mounirflash Voir le message
bonne journee
merci pour l'info comment s'appel ce logiciel de comparaison j'aimerai faire un essai.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
