Vieux 21/05/2015, 22h13   #46
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Tu as un port com??
Si oui essais ça devrait le faire ;)
DrDG (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 22h21   #47
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par angels59 Voir le message
Tu as un port com??
je vais essayer
Vieux 21/05/2015, 23h58   #48
DrDG
Avatar de DrDG
ça y est j'ai réussi :)
je n'avais aucune communication avec le calculateur sur le véhicule
alors je voudrais savoir si par rapport au dump on peut avoir des infos
aurait 'il déjà été déclenché ? éventuellement je cherche a réparer le dump
ou alors un ORI.
Type de fichier : bin Psa-Temic Dump 1495658080.bin (768 octets, 6 affichages)
Vieux 22/05/2015, 15h38   #49
DrDG
Avatar de DrDG
Avec quel soft vous feriez un clear sur mon fichier
j'ai essayer tachosoft airbag,j'ai essayer airbag tool,mais jamais je n'arrive a avoir la méme Ref de mon boitier Temic.
Vieux 22/05/2015, 15h46   #50
angels59
Avatar de angels59
Bonjour Dr Diag
Des que je rentre ce soir,je regarde ce que je peux faire pour toi ;)
À moins qu'un spécialiste de l'air bag ou nimbus passe par ici ;)
Cdlt
DrDG (22/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 12h30   #51
angels59
Avatar de angels59
Bonjour Dr Diag
Essais ce clear et tiens moi au jus ;)
passe dans ta boite
cdlt
Type de fichier : rar Psa-Temic Dump 1495658080 clear CARTOOL.rar (462 octets, 4 affichages)
DrDG (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 13h57   #52
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slr
voila encore pour toi!!!!!!!!
il te faut obligatoirement utilisé cet adapteur hc9s12!!!!!!!!!!, si non ça passera pas!!!!!!!!!!
Type de fichier : jpg x-prog-box-ecu-programmer-xprog-m-v5.5-10.jpg (45,4 Ko, 20 affichages)
DrDG (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 14h04   #53
S-keys
Avatar de S-keys
desolé j'ai pas vu tout les poste ( fin de semain LOL).
angels59 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 14h06   #54
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par said31 Voir le message
slr
Salut Said31
j'ai finalement réussi avec x-prog simplement aprés changeant de certain fils,je vais mettre une photo pour te montré.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
S-keys (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 14h12   #55
DrDG
Avatar de DrDG
Bonjour Dr Diag
passe dans ta boite
cdlt
je vais essayer ça lundi.
Vieux 23/05/2015, 14h17   #56
DrDG
Avatar de DrDG
Une chose que je ne comprend pas avec le soft Airbagtool
je trouve la ref de mon boitier mais selon le véhicule,il me dit que le crash n'est pas au même endroit
mon véhicule est un Fiat Ulysse.
qu'en pensez-vous ?
Type de fichier : jpg Capture.jpg (17,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 29/05/2015, 00h16   #57
DrDG
Avatar de DrDG
voici des news
après avoir fait le clear
le calculateur n'est toujours pas reconnu et dans le bsi j'ai
defaut permanent:absence de communication avec le calculateur gonflable
defaut permanent:communication sur le fil Data du calculateur coussin gonflable
est il possible que le calculateur soit verrouiller ?
Vieux 30/11/2017, 22h02   #58
Artisans
Avatar de Artisans
Artisans is an unknown quantity at this point
quelqun a deja reussi avec upa usb?
Artisans est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge airbag temic 807 mom33 Airbag 7 30/12/2019 05h54
Lecture de dump sur temic VITO ERIC" Transponder, code pin 7 13/10/2014 12h45
Dump vierge Temic Twingo tarekdj Airbag 11 25/08/2014 20h46
Calculateur Mercedes Temic, MCU motorola, dump Mercos78 Airbag 1 21/03/2014 12h08
402792B8 temic clear dump blacksheep Airbag 0 15/02/2014 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
