Vieux 04/01/2012, 22h31   #16
digicar
Avatar de digicar
les 2 lames du débitmètre est coupe mais si je me rappel bien c'est 500mg
Vieux 04/01/2012, 22h32   #17
popeye05
Avatar de popeye05
et la pompe de gavage ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
digicar (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 22h34   #18
popeye05
Avatar de popeye05
500 mg au ralenti ou acceleré ?
Vieux 04/01/2012, 22h38   #19
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par popeye05 Voir le message
au contact mais je me rappel pas bien
maintenant je vais vous laisser mais si vous voulait ajoute qlq chose demain je pass
Vieux 04/01/2012, 23h04   #20
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
Envoyé par hamza338 Voir le message
la voiture a été amené chez moi dans cette état, c'est pas mois qui a monter le moteur et j'ai pas fait aucune modification. le moteur présent c'est un moteur RHY il n a subi aucun modification sur son sys d'admission, le calculateur est conçu pour un moteur RHS , il n y a ni l'electrovanne de rechauffeur ni le papillon réchauffeur, le faisceau est d'origine.
RHS: 110ch avec turbo a géométrie variable commandé par électrovanne, avec échangeur et capteur de pression sur celui ci et fap.
RHY: 90ch turbo avec géométrie fixe, pas d'électrovanne de turbo, pas de capteur de pression d'admission
le mix est pas bon, pour l'injection je ne connais pas les différences des composants haute pression, peut être que quelqu'un ici peut apporter ses lumières.
mais tu peux déjà vérifier la classe injecteur au pps et ce qui est marqué sur les injecteurs.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therocks For This Useful Post:
digicar (05/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 23h25   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour les valeurs de pression de rail c'est mieux, en effet.
Je me demandais comment l'UCE pouvait autoriser le démarrage avec les valeurs que tu annonçais !!!
Sachant que ton débitmètre d'air est HS, débranches-le (électriquement) pour passer sur la carto alpha/N et essayes un démarrage et postes le résultat.
Vieux 05/01/2012, 21h47   #22
digicar
Avatar de digicar
même avec le débitmètre débrancher le défaut est présent
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 21h51   #23
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par therocks Voir le message
le mix est pas bon je suis totalement d’accord avec toi parce que c'est vraiment la galère
Vieux 05/01/2012, 22h14   #24
popeye05
Avatar de popeye05
as tu une pompe de gavage ?
il en faut peut etre une
c'est vrai que la tu est dans une grosse galere
digicar (07/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 22h42   #25
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Ton problème vient du fait du mauvais moteur, tu as dans la voiture un moteur DW10TD de 90CV sans fap et tu devrais avoir un 110cv avec fap. Ce n'est pas la même gestion électronique. Le gros du problème est dans la régulation de la pression de turbo.
La pression de turbo sur le 90CV n'est pas gérée par le calculateur alors que le 110cv lui est géré via une électrovanne et le calculateur. Les DW10 n'ont pas de géométrie variable que ce soit un 90cv ou un 110cv. Sur le 90cv c'est une waste gate simple qui est commandé par la pression reliée au gaz d'échappement. En revanche sur le 110cv c'est la dépression qui passe par l'électrovanne elle même commandée par le calculateur.
Regarde donc le branchement sur la voiture. Tu es bien en montage BOSCH car le RHY à été monté en siemens aussi.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 23h43   #26
Formator
Avatar de Formator
Il est sûr que si l'UCE d'injection n'est pas apparié avec le système d'injection (+ faisceau) du moteur, cela aura du mal à fonctionner correctement.
Vieux 07/01/2012, 21h41   #27
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
l'auto est équipé d'une pompe de gavage
avant hier j'ai laisser le moteur tourner au ralenti après 10min il c'est arrêter tout seul je branche le diag est je trouve le fameux defaut qui sajout au liste précédente P1138Défaut permanent. Regulateur de pression carburant. Arrêt moteur demande mais régulateur toujours actif.
alors j'ai changer le régulateur de pression et jusqu'à maintenant le client a rien signaler.
merci a tous.
popeye05 (07/01/2012)
Vieux 10/01/2012, 16h25   #28
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
si sa reviens il faut voir si le 3éme piston et bien activé au démarrage et a pleine charge
j'ai déja eu un défut identique et c'était le tuyau de retour de pompe hp qui été pincer alors voir si aau remontage un tuyau et mal placer trop couder.
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ilikePSA For This Useful Post:
adiago (08/08/2014), digicar (12/01/2012)
Vieux 10/01/2012, 21h36   #29
seb84
Avatar de seb84
seb84 is an unknown quantity at this point
Salut, ton problème c'est ton moteur qui n'est pas approprié c'est sûr
Dernière modification par seb84 ; 10/01/2012 à 21h40.
seb84 est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
code pine 307hdi mecanique Transponder, code pin 2 04/12/2013 22h23
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
BSI 307HDI HC912 phase 1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 34 07/11/2013 16h44
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
