#1351 | |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | freddy5923 (18/03/2018), multi290 (22/11/2017), pouettedu76 (22/11/2017), Scanworld2020 (27/11/2017) |
#1352 | |
#1353 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au pire tu passe ta config en pneu hiver, sur megane c'est ce que j'ai fais et cela n'a pas possé de probleme Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | pouettedu76 (22/11/2017) |
#1354 |
Salut Topal je testerais desque je recupere la voiture merci
#1355 |
Gabi la lecture du bloc abs de master3 ne passe pas il ne reconnais pas le calculateur complètement.
Merci de corrigé le bug si possible Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | tony60 (26/11/2017) |
#1356 |
Bonjour messieurs,
Sur une clio3, après changement de tableau de bord, j'ai essayé de remttre le kilometrage d'origine, le logiciel me met succès, or rien ne change, 2 eme tentative avec lecture / écriture eeprom, et ca me répond no data ! :( une astuce ? Merci d'avance. |
#1357 |
Debranche la cosse batterie apres avoir fait ta modif ;)
| The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | prinzo57 (26/11/2017) |
#1358 |
Merci Mika, j'ai débranché le - ( moins ) 3 minutes, j'ai rebranché, mais ca n a pas changé ! :(
#1359 |
debranche-la batterie vite en moins de 4 s depuis que renolink te montre successfully written km
| The Following 11 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | allpatchi (27/11/2017), davycdz (28/11/2017), freddy5923 (18/03/2018), jecdu33 (27/11/2017), klif26 (27/11/2017), martinracing (28/11/2017), mika641pau (27/11/2017), multi290 (29/11/2017), nasisamy (28/11/2017), Scanworld2020 (27/11/2017), tobyb (28/11/2017) |
#1360 |
Merci de corrigé le bug si possible Aussi ecu injection sur le même master ![]() Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | tony60 (28/11/2017) |
#1361 |
#1362 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous !
quelqu'un peut-il me renseigner a ce sujet ? je pense changer l'airbag, mais s'il y a une autre solution ! je suis preneur... |
#1363 |
j'ai besoin d'une carte vierge ou utilisee mais avec isk connu de Megane3/Megane2/Laguna3, avec le id, selon la formule, (octet1 + octet2+ octet3+ octet4) modulo 53 entre 26 et 41. J'offre 100 euro pour me l'envoyer. J'ai besoin de ca pour fermer l'algo pour programmation clefs laguna3.
| The Following 11 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | 2009mohrice (07/12/2017), allpatchi (07/12/2017), ebt255 (30/11/2017), freddy5923 (18/03/2018), fruky (30/11/2017), ishams2002 (30/11/2017), jah83 (30/11/2017), klif26 (30/11/2017), multi290 (07/12/2017), pouettedu76 (30/11/2017), tony60 (30/11/2017) |
#1364 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Raaaa je suis degue j'ai des kit complèt megane 3 2009 et 2016!! Mais je connais pas le isk....
Si tu les veut mp moi
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | klif26 (30/11/2017), pouettedu76 (30/11/2017) |
#1365 |
Bah si tu as les uch tu peux lire ISk !
Par contre Gabi tu as bien dit Megane 2 ou c est une erreur de frappe ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (30/11/2017), pouettedu76 (30/11/2017) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
