Vieux 09/01/2012, 19h44   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem volkswagen
salut les amis sava comment eliminer la lempe de plaquette de frein sur volkswagen avec le vas pc 5054a v18 aidez moi mes amis bon courage a tous sur le domain
Vieux 10/01/2012, 02h23   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, tu peux pas l eteindre si tu n as pas resolu le probleme il se rallumera automatiquement....il suffit de faire un shunt au connecteur du temoin de plaquette.
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 10/01/2012, 14h05   #3
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
je pence que on ne peut pas éliminer la lampe de plaquette de frein par diag ,commence tout d'abord d’éliminer ton des faut puis passe al vérification du câblage
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ballou For This Useful Post:
Vieux 10/01/2012, 23h10   #4
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Salut, tu peux la supprimer en recondant le porte instrument. Utilise la fonction assistée du vas Pc.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DP0PZX7 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2012, 04h50   #5
arnaud77
Avatar de arnaud77
Envoyé par DP0PZX7 Voir le message
mais vu que c est un probleme mineure il ne serai pas plus de le resoudre?
Vieux 13/01/2012, 16h41   #6
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
répare le cablage de la plaquette de frein pour que la lampe ne s'allume pas
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramizetec For This Useful Post:
Vieux 23/01/2012, 08h38   #7
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
oui comme tous le monde te dis faisceaux temoin d usure de tes plaquette sinon le voyant demoin plaquette peu s allumer aussi sur certain model cause niveau liquide de frein pas correct
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jojosem For This Useful Post:
Vieux 27/03/2012, 00h44   #8
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par mouloudM Voir le message
bonjour tous les membrs s.v.p je vous demande laide de votre part le ventillo se met en route a fond quand je met le contact des fois il se coupe après mais pas tout le temps golf5 2007
avant toute réponse, merci de mettre un Avatar à ton profil (Cliquez ici pour mettre un avatar )
ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), losconosciuto (27/03/2012)
Vieux 01/05/2012, 23h43   #9
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
salut,faut metre des plaquettes de bonne qualité, g du changer les miennes 2 fois pour me debarasser du voyant, controlez meme votre liquide de frein (( niveau et viscosité)), peace
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 08h58   #10
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , si le voyant plaquette est allumé ,il faut vérifier les plaquettes et les changés si défectueuse , il faut prendre des plaquette de bonne qualité avec témoin d'usure , si ce dernier ne figure pas sur les plaquettes le voyant reste allumé
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Volkswagen MFD2 RN-S2 DVD V8 2011 lames Autoradio et Navigateur GPS 1 10/05/2013 20h27
Volkswagen radio Code kims Autoradio et Navigateur GPS 7 28/02/2013 20h16
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 9 17/12/2010 13h29
code volkswagen RCD 200 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 0 14/01/2010 16h10
VAS Volkswagen Flash DVD V11-051-2009 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 05/01/2010 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
