Vieux 17/09/2011, 21h40   #1
yani13ziani
Avatar de yani13ziani
yani13ziani is an unknown quantity at this point
Question golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre
j'ai changé l’injecteur 1 de 1 ère cylindre et le diagnostique ma donner toujours problème d'injecteur 1 ère cylindre (moteur mouvais régime tourne trois cylindre ) merci.
yani13ziani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yani13ziani For This Useful Post:
mecatronique (17/04/2012)
Vieux 18/09/2011, 22h28   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
change le petit faisceau qui démarre des injecteur est il va jusqu’à la prise ronde sa baigne dans huile est sa vieillie mal tous rentrera dans lords
Dernière modification par lari95400 ; 18/09/2011 à 22h29. Motif: cout 50 euros
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (18/09/2011), mecatronique (17/04/2012)
Vieux 18/09/2011, 22h30   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
bs,si y'a pas d'alimentation cela peut étre cablage, connectique ou meme calculateur .bon courage .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Vieux 18/09/2011, 23h09   #4
yani13ziani
merci mais amis j'ai bien Control le câblage
il reste le calculateur comment je peu Control
Vieux 23/09/2011, 12h25   #5
justinyours
Avatar de justinyours
attention a ne pas invertir entre le 1er et le 4eme cylindre.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 10/01/2012, 09h23   #6
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
premier cylindre cote du distribution,et tu contrôle la continuité entre l'injecteur calculateur moteur
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ballou For This Useful Post:
Vieux 10/01/2012, 10h25   #7
diago2001
Avatar de diago2001
salut regarder bien comme un default injecteure ou bien la combution de ce cylindre verifier
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2012, 00h35   #8
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
la combution de l injecteure ou bein change les pousoir des sou pasp
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2012, 00h43   #9
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut, si ton injecteur est neuf, vérifie la connectique qui vieillit mal comme la dit ballou ;)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 19/01/2012, 01h57   #10
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
quel est le numéro de code du défaut?
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2012, 14h45   #11
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Sur le calculateur borne injecteur 1 : 46
inj 2 : 1
inj 3 : 47
inj 4 : 48
31/32 alim
Valable pour code moteur BKD
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sdesign For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 02h04   #12
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
verifier que si
1- ton injecteur remplace fonctionne correct
[tilise outil diagnostic]
2- cablage, calculateur
3- culasse soupappe chambre 1
bonne chance.
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 10h49   #13
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
commence par un faisceaux d injecteur pompe c est souvent le soucis
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jojosem For This Useful Post:
Vieux 19/02/2012, 21h14   #14
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
attention l'injecteur 1 c'est coté distribution
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 17/03/2012, 19h15   #15
jojosem
Avatar de jojosem
salut alors verifie ton faixeaux et prend le vas 5054a electronique moteur valeur de mesure canal 13 regarde le debits de tes injecteurs
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Opel corsa 3 cylindre bej 974 Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2011 14h10
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
