Vieux 27/11/2017, 18h13   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Climatisation Audi A6
gros soucis sur ma A6 le ventilateur moteur ce met a tournée en continu et ma climatisation ne fonctionne plus du tout
passage a la valise
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 000 -
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 18h17   #2
Pouvoir de réputation: 175
18045 / P1637 / 005687 - Bus de données du groupe motopropulseur: Message manquant du contrôleur de charge électrique
Symptômes possibles
Indicateur de dysfonctionnement (MIL) ON
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage Databus et / ou connecteur (s) de / vers le module de contrôle de l'électronique centrale (J519) défectueux
Module de contrôle de l'électronique centrale (J519) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le fusible
Vérifiez le câblage Databus et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le module de commande de l'électronique centrale (J519)
Vérifier / remplacer le module de commande de l'électronique centrale (J519)
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
fred974 (28/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h30   #3
Étant donne que le code 18043 , n'existe pas
tu remplaces centrale J519 par module de climatisation
http://www.pieces-okaz.com/fr/2210--...-chauffage?p=4
le lien , c'est pour la photo
mais bien vérifier alimentation module avant remplacement
Vieux 27/11/2017, 20h33   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
tous les Fusibles, alimentation climatronic (+30, +15, BUS CAN), si tout est OK alors climatronic à changer.
Bon diag
Vieux 28/11/2017, 04h35   #5
fred974
Avatar de fred974
Bonjour ,
je contrôle tout ça et je reviens vers vous
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
Climatisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h50
Climatisation 208 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
