Vieux 27/11/2017, 16h16   #1
coq
Avatar de coq
coq is on a distinguished road
Par défaut hel dump 95128 sur bsi d'une 307
salut à tous
voila je possède une 307 phase 2 1.6 hdi
en voulant brancher un faisceau de porte arrière, cela m'a grille ma bsi
BSI 2004 h5
j'en ai trouve une autre qui n'a pas le même SW et HW
donc j'ai voulu tenté d'interchanger la Dump 95128 mais sans succès
l'auto ne démarre pas ...
donc si quelqu'un peux m'aider à le vierginisé
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1511795661
merci de votre aide
Autant prendre une caisse qui ai de la geulle
coq est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 16h20   #2
everson29
Avatar de everson29
quand tu dis interchanger, tu veux dire tu as uniquement déssouder de l'un et ressouder sur l'autre ?
si tel est le cas, lorsque tu fais cela parfois le bsi devient vierge
il aurait fallu lire ta 95128 avec programmer (toujours bon pour sauvegarde) et injecter
fais nous un diag et regarde les paramètres
coq (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 16h26   #3
coq
Avatar de coq
merci de la reponse , en effet j'ai repris le chip d emon ancienne bsi que j'ai resoude dans la nouvelle
cela marche , j'ai retrouve le kilometrage mais probleme antidemarrage
le dump ci dessus est celui de la bsi achete d'occasion
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
reference de l ancienne bsi
bsi 2004 H5
96 619 404 80
de la nouvelle
bsi 2004 H5
96 601 059 80
Vieux 27/11/2017, 16h48   #4
everson29
Avatar de everson29
poste le dump ori
Vieux 27/11/2017, 17h04   #5
coq
Avatar de coq
je ne l'ai pas , il est soude sur la bsi , installe sur la bsi
mais je viens de faire un diag
en effet on a l'impression que la bsi est vierge
pas de VF et des bbbbbbbbbbb
Vieux 27/11/2017, 17h23   #6
Sais pas une impression l ami elle et bien vierge ou alors eeprom souder à l envers..
Vieux 27/11/2017, 17h36   #7
coq
Avatar de coq
alors comme convenu je viens de souder l'eprom
voici donc l'originale de ma voiture : qui a priori est devenu vierge
307 SW 1600 HDI 2004 H5 VERTE.bin
pin : ZZZZ
et kilomettre :0
quel boulet je l'aurai su , j'aurai releve le code pin ( car bien sur j'ai pas la carte bleu d origine peugeot )
un coup de diag et zou
cela dit , si quelqu'un peux me dire si elle est bien vierge ou me vierginiser celle du premier post
Vieux 27/11/2017, 17h43   #8
everson29
Avatar de everson29
poste le dump de ton ecu edc16c34 il y aura ton pin dessus
tony60 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 17h45   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut si ta plus le pin dans la bsi !! Lis ton edc16c34 il et dedans
Vieux 27/11/2017, 18h02   #10
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par everson29 Voir le message
Nos message se sont croisé frero
everson29 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h08   #11
coq
Avatar de coq
voici la dump de l'ecu
mais je n'ai aucun logiciel pour lire le pin
DUMP EDC16 307 VERTE.BIN
si personne ne me le dechiffre j'irai chez peugeot avec la carte grise
enfin on apprends de ces erreurs
ce qu'il me faut c'est donc un vierge de mon dump de la nouvelle bsi ou alors me confirmer que mon bsi est bien vierge
Vieux 27/11/2017, 18h17   #12
tony60
Avatar de tony60
Voici ton pin Q3FQ
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Si le véhicules et en stationnement genant on peut te faire un off..
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
coq (27/11/2017), dingo307 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h17   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut je trouve :Q3FQ
comme pin de ton ecu crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
coq (27/11/2017), dingo307 (27/11/2017), tony60 (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h18   #14
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par coq Voir le message
Pièce jointe 61284
bonsoir,
voici ton pin : Q3FQ
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
coq (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 18h21   #15
coq
Avatar de coq
merci a tous
aller je ressoude et je vous dit ca dans 20 min
Cherche dump st 95128 bsi jci 1.6 hdi 16v 2009 autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2015 00h26
rcd310 eeprom 95128 dump mostafa hamada Autoradio et Navigateur GPS 3 06/04/2015 01h43
recherche Dump Vierge BSI 307 - 95128 2009mohrice Transponder, code pin 2 13/01/2015 19h01
Dump bsi 308 95128 BOGHTOCH Immobilizer dumps/solutions 8 26/12/2014 23h21
Peueot 407 95128 virign dump cartronics Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2014 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
