| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Salut la famille TE, je recherche un calculateur BOSCH partner hdi phase1
ci joint photos ! avec le off sur calculo c bon aussi par contre matériel téster pour le vroummmm car j'ai pas la voiture elle et assez loin donc il faut que sa soit OP direct merci. |
Tu veux remplacer le tous la bsi et dead..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NORDAX (26/11/2017) |
salut greg ! oui la bsi et hs je n'est pas la voiture c'est pour que je la passe a une personne et elle a juste a remonter la bsi et le calculo en off pour pouvoir démarré ! donc j'ai pas la voiture si pb de télécodage ! en plus la dessus c une nec et j'ai rien pour les nec la justement je regarde les upa avec l'adaptateur qui v bien ! donc avec la me^me bsi et le calculo en off la voiture vroummmm ![]() plus simple pour le gas. |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (26/11/2017) |
J'ai 3 bsi ici mais pas les bonne des 8. 1
ha merci quand même greg !
Des calculateur tu let de la même famille avec eeprom origine en off et basta
Des ecu avec la bonne ref off ta mon num si tu veut
@momo Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | NORDAX (26/11/2017), pouettedu76 (26/11/2017) |
| Outils de la discussion | |
| echange bsi valeo M4 partner 2001 | rallyefan38 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/03/2017 19h17 |
| Installation Valeo Beep & Park Keeper sur Partner Tepee | didiermatteo | Revue Technique Auto | 0 | 22/02/2017 17h26 |
| recherche calculo crafter | dedz | Vente, Achat, Echange | 4 | 28/10/2016 17h54 |
| Recherche calculo Bosch 0 281 013 507 | docteur_v6 | Vente, Achat, Echange | 4 | 17/05/2015 20h56 |
| calculo VALEO M4E4 | khalag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2013 10h08 |
