Vieux 25/11/2017, 10h06   #61
automeda
Avatar de automeda
automeda is an unknown quantity at this point
Par défaut solution carprog
Pleas Pass Thank you
automeda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2017, 14h39   #62
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Bonjour les amis je souhaite commander un carprog clone j'aimerais savoir quelle version je prends la plus stable et celle qui peut marcher avec la manip indiquée merci d'avance les gars
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2018, 18h13   #63
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai moi même acheté un clone soit disant full il y a trois mois.
Mal m'en a pris.
J'attends de pouvoir acheter la panoplie complète à MARA07.
Son matériel jouit d'une excellente réputation...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 13h28   #64
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
bonjour possible d'avoir le pass en mp merci pour le partage c'est sympa
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 16h06   #65
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Bonjours a tous
Pouvez vous me dire par mp ou acheté un carprog chinois fiable
Vieux 08/02/2018, 17h57   #66
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut contacte mara 07
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (08/02/2018), klif26 (08/02/2018), tony60 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h15   #67
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Carprog 9.31,made chinois.
Honnêtement,lecture pin +vierge gs16 ou delco 1.7dti,ok
Clio 2 dci ,Mégane2,codage clé impossible(1seul fois seulement il a fonctionné)
Start vito (temic +ecu)ok(avec plusieurs lecture du temic)
Dashbord scenic ok
Je te conseil de le flasher ou de voir mara.
carto (10/02/2018), INVICTUS (08/02/2018)
Vieux 20/06/2018, 15h43   #68
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
hello les amis je voudrais flasher mon carprog que faut il exactement comme programeur ? et le pass aussi svp ! merci beaucoup !
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2018, 18h19   #69
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
LaBricole_025 is on a distinguished road
Envoyé par khoums Voir le message
Je ne sais pas si tu as eu ta réponse, mais le J-Tag ARM semble indiqué pour cette manipulation.
Sinon, il reste possible de faire le montage autour du 74HC244 comme illustré dans le RAR de tarik_electronic ou de AS2KER.
Le logiciel propose la mise à jour du firmware du CarProg.
Pourquoi ne procédez-vous pas de cette façon pour injecter le nouveau binaire dans le AT91SAM7S256?
J'imagine, que ce doit être fortement déconseillé?
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2018, 19h53   #70
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
est ce necessaire de le flasher avec les carprog de maintenant??
car le sujet est un peu vieux de 2015 , je lis les post sa parle que de la version 4...
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2018, 20h34   #71
LaBricole_025
Je viens tout juste d'en acheté un il y a 1 mois, et il est presque totalement verrouillé.
Apparemment, c'est au niveau du firmware que ça se joue.
Donc OUI, je te confirme qu'il est toujours nécessaire de reprogrammer le firmware sur les CarProg chinois d'aujourd'hui.
Par contre les versions softwares v9.31, v10.05 et v10.93 affichent la possibilité de mettre à jour le firmware. Je ne sais si c'était déjà le cas sur les version 4.xx
Vu que je n'ose pas le tenté depuis le software, j'ai donc commandé un J-Tag ARM pour le faire à l'ancienne.
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
kdo75 (09/10/2018)
Vieux 09/10/2018, 21h34   #72
kdo75
Avatar de kdo75
je vais tester la mise a jour
on verra bien
Vieux 09/10/2018, 21h42   #73
khoums
Avatar de khoums
J'ai un carprog active à vende si s t'intéresse en 8.21 online
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
Vieux 09/10/2018, 21h48   #74
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par kdo75 Voir le message
on verra bien
sa ne passe pas
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
LaBricole_025 (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 01h33   #75
khoums
Avatar de khoums
sa ne passe pas
Lol mise à jour sur le Web ? Si ta fait ça tu la bloque il faut flasher l'atmel'!!
Si c avec ton jtag vérifie les soudure et pense 1 bien reset le pin 55
Albert EINSTEIN
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
kdo75 (10/10/2018)
carprog ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 29 08/05/2013 09h25
CARPROG Original kam306 Vente, Achat, Echange 6 27/04/2013 12h30
carprog dixneuf57 Tutoriels 2 24/02/2013 18h25
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
