Je vous sollicite car je suis à cours d'idée dans ma recherche de panne.... Peugeot 207 1.6hdi 90 annee 2006, 220000km ==>Pas d'exciatation en sortie de bsm vers demarreur. En actionnant le neiman, on entend claquer le relais dans le BSI.
Là je seche, sévère....à court d'idée. Toute aide est la bienvenue. Merci!!! |
as tu controler si tu a du 12v sur l'excitation du demarreur , clé en position demarrage |
| The Following 4 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post: |
Salut doud77, essai de voir avec un autres bsm ! tu peu monter un d'ocaz il et possoble que le bsm soit en cause si tu a bien vérifié tout les fusibles et maxi fusible.
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | doud77 (23/11/2017) |
Tu dis que les fusibles sont ok mais le F8 est il alimenté ? Suivant ton BSM, l'excitation démarreur ressort sur le 5 voies jaune en position 2. A voir avec le N° OPR. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
Merci les amis.
@bloody976 Cest ce que j'ai controle en premier et pas de 12v à l'excitation quand j'actionne au neiman. @nordax J'ai essayé un autre bsm, mm probleme @pilouf J'ai bien identifie mon fils d'excitation en sortie de bsm, c'est de cette facon que j'ai controlé la continuité entre bsm et demarreur. Fusibles bsm ok mais pas de 12v d'où le pb... |
#6 | |
Tu as le N° OPR pour avoir le schéma exact ? Celui mis en PJ, sur le premier message ne correspond peut être pas. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | doud77 (23/11/2017) |
Slt l ami pas de défaut au calculateur moteur n y abs elle démarre à la poussette..
@gregkass54
Pas de defaut ni calculateur moteur, ni abs,... Elle demarre a la poussette. |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | Pilouf (23/11/2017) |
#10 |
Le F8 est bien alimenté directement par le plus batterie.
Le BSM que tu as testé avait la bonne référence ? Il était en état de marche ? |
#11 |
Bsm identique et en bon etat de marche.
De memoire tout etait ok, alim, fusible,.... |
#13 |
Oui, il est alimenté
---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:14 AM ---------- Je regarde à nouveau ce soir pour etre sûr. Ton insistance me fait douter. |
#14 |
essaye une masse au calcualteur |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | doud77 (23/11/2017) |
| pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 | mexicain | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 04/03/2016 07h28 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW, Mini, Rolls-Royce | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu | facometsam | Réparation & Programmation | 25 | 17/08/2015 23h18 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
