Vieux 20/11/2017, 19h50   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut probleme essuie glace arriere alfa mito
j ai un probleme sur une Alfa Mito 1.3JTD de 2011
suite a une gelée matinale l essuie vitre ar a été enclenché quelques secondes alors que le balai d essuie glace était resté collé...
depuis l essuie glace ar ne fonctionne plus , dans le bouquin de bord le fusible pour l essuie vitre ar n est pas répertorié...
j ai verifier tous les fusibles sur les 3 platines (habitacle, moteur, et coffre) ...
tous sont ok ... est ce qu il y aurait un relai thermique sur ce véhicule?
si quelqu un connait la marque.. ? ça pourrait m aider...
merci d avance..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 20h12   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
regardes sur le moteur d'essuie glace ( retires la garniture )
débranches le connecteur et prends la tension
chevrolet53 (21/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h04   #3
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Le fusible essuie glace AR est en position F43 20A sur la platine habitacle
Es que la pompe de lave glace AR marche ? C'est le même fusible
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 08h48   #4
chevrolet53
salut AP 56
j ai verifier tous les fusibles de la platine habitacle ...ils sont tous ok.. et la pompe lave glace ar fonctionne également...je vais verifier si le moteur ar est bien alimenté ...je pense pas qu il a pu griller si rapidement..sans faire claquer le fusible..j ai lu un truc ds la rubrique fusible du livre de bord.. il parle d un relai thermique qui commande le moteur essuie vitre??
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
AP56 (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 09h06   #5
AP56
Avatar de AP56
Regarde si tu as l'alim a ton moteur,
Tu fais bien tes test coffre fermé ? Sinon ça marche pas
Ta pas un défaut au diag ?
Débranche / rebranche ta batterie voir
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
Je t'ai envoyé le schéma en MP, si ça peut t'aider..
Vieux 21/11/2017, 10h40   #6
des fois , le relais est colle au moteur d'essuie glace
Vieux 21/11/2017, 13h40   #7
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut regarde la gaine qui relie la caisse au hayon les 3/4 du temps les fils ce coupe
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
alfa-fiat (18/12/2017), chevrolet53 (21/11/2017)
Vieux 14/12/2017, 09h01   #8
chevrolet53
je ferme le post... c etait bien les fils coupés ds la gaine ..
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
alfa-fiat (18/12/2017), AP56 (14/12/2017)
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 6 20/11/2022 17h03
Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l habib87 Tableau de bord (Dashboard) 21 30/11/2016 03h50
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
