Vieux 18/11/2017, 12h29   #16
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour la prise obd n'est pas alimenté sur les d22
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
mike2a (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 22h23   #17
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Envoyé par zatazk Voir le message
bonjour zatazk moi ma prise obd est alimentee en 16 sans contact et en 8 et 16 avec contact
voudrais tu m expliquer pourquoi elle ne serait pas alimentee?
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 11h18   #18
zatazk
Avatar de zatazk
j'ai essayé plusieurs interface sur plusieurs d22 aucune ne fonctionne et ces voitures tournent
Vieux 20/11/2017, 11h28   #19
Pouvoir de réputation: 175
comme tu as dis que le véhicule ne démarre pas et pas de communication
contrôle si l'écu moteur est alimente ( + et masses ) parce que si : non
tu ne peux pas avoir de communication
alinjadii (20/11/2017), mike2a (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 17h11   #20
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour zenata impossible de reperer lees alimentations du calculateur aurais tu un schema electrique du calculateur zexel navara d22 stp merci
Vieux 20/11/2017, 17h57   #21
L'alimentation + , la masse --
C'est toujours la section de câble la plus importante
rouge = +
masse = marron ou noir
tu débranches le connecteur calculo écu puis metrix avec le contact position
Vieux 21/11/2017, 13h08   #22
zatazk
Avatar de zatazk
navara dci est une d40
regard par la:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=navara&page=2
Dernière modification par zatazk ; 21/11/2017 à 13h14.
Vieux 21/11/2017, 17h29   #23
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour alinjadii je te remercie pour ton partage mais c est un navara d22 que j ai pas un navara d40 c est pas pareil
Vieux 21/11/2017, 17h37   #24
mais , tu t'en fou
tu tests tous les gros cables !!!!!!!!!!!!
c'est pas sorcier , mon gosse , il sait le faire
mike2a (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 17h44   #25
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour zenata ca y est j ai teste les pin du calculateur ils sont bon j ai le jus et la masse
mais pkoi alors mon consult 3 ne diagnostique que l airbag?
il y a t il quelqu un qui a deja passer la valise consult 3 sur un navara d22 ?
Vieux 21/11/2017, 17h46   #26
enfin , on avance
il faut prendre des initiatives
il faut oser
Vieux 21/11/2017, 17h49   #27
mike2a
Avatar de mike2a
en fait peut etre que le pick up n a rien du tout simplement la cle qui s est deprogrammee et qu on ne peut pas le diagnostiquer car j ai essaye mon consult3 sur un nissan xtrail et il diagnostique tous les calculateurs
Vieux 21/11/2017, 18h08   #28
essaies le double des clés !!!!!!!!!!!!!!
mike2a (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 18h20   #29
mike2a
Avatar de mike2a
tu penses bien que si j avais un double j aurai essaye
Vieux 07/11/2020, 11h44   #30
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut à tous j'ai le même problème quelques un à une solution?
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Airbag nissan navara PATAROUCI Airbag 2 19/03/2017 22h49
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
