Vieux 02/10/2017, 11h51   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Tu vas sur extra >key>uch >clio2 x65 et connect
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
guyguy307 (15/11/2017)
Vieux 02/10/2017, 13h27   #17
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Wink
merci stephane tu m as bien aider
salem
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sametelec2003 For This Useful Post:
guyguy307 (15/11/2017), stephane (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 13h43   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Ou qu'ils se taisent a jamais !....
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
The Following 4 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
guyguy307 (15/11/2017), rapou30 (16/11/2017), sametelec2003 (02/10/2017), tony60 (02/10/2017)
Vieux 15/11/2017, 17h01   #19
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut tous le monde j aurai une question est ce qu avec renolink je peux faire un Immo off sur une clio 2 phase 1 ? Car dernière cle perdu merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2017, 17h33   #20
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut non pas immo off avec renolink sur clio 2 phase 1 tu ne pourra rien faire meme un diag dessus sa ne passe pas cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
fenril68 (15/11/2017), Ghis13 (15/11/2017), guyguy307 (15/11/2017), prinzo57 (16/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 18h54   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Je confirme j’ai eu le cas y’a 2 jours lol....il me reste pour ma part à donner le bmt -n3 à une personne équipé pour enregistrer un nouveau ma clé restante mais au passage il change le transpondeur apparement....
J’en sais pas plus sur la méthode exacte...
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Ghis13 (15/11/2017), guyguy307 (15/11/2017), pouettedu76 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 21h30   #22
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
on peu programmer les cles sur BMT avec renolink, il suffit juste de choisir le vehicule et dans la liste des uch il y a le BMT, et pour l'avoir fais, l'affectations des cles fonctionne
et le virgin fonctionne aussi dessus avec renolink
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
fenril68 (15/11/2017), Ghis13 (15/11/2017), guyguy307 (15/11/2017), pouettedu76 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 21h35   #23
pouettedu76
Salut Pat pas sur clio2 phase 1 ??? pas possible ? a moin que sa a ete corriger maintenant car j'ai deja essayer avec les toutes 1ere version de renolink et sa n'avais pas fonctionnez merci de confirmer si c'est bon et avec quelle version stp ? merci cordialement
Vieux 16/11/2017, 05h56   #24
Topal
Avatar de Topal
non c'est pas une blague, je t'assure, que j'ai deja fait des affectation de clefs avec Renolink, tu ne peu pas le faire directement partir du menu key mais en choisissant ton vehicule
le virgin aussi sur BMT je l'ai testé et il fonctionne
on est bien d'accord on parle TRF pas de TIR (car pas de transpondeur tout en IR de memoire)
la version utilisée est la 1.47
Pat
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
gabigafu (16/11/2017), jah83 (16/11/2017), pouettedu76 (16/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 01h40   #25
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Il il fait bien les vierges BMT, d’ailleurs c'est bien le seul outils qui le fait actuellement.
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
fenril68 (17/11/2017), pouettedu76 (17/11/2017), samb4064 (17/11/2017), Topal (17/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 13h25   #26
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut topal est ce que tu peux me donner la manip pour les clés clio 2 ph1 je rentre dans bmt et ensuite? J ai regarder un peu ce matin mais bon j ai pas envie de faire une connerie je te remercie
Vieux 18/11/2017, 14h18   #27
Topal
Avatar de Topal
ok pas de probleme, mais tu veux faire quoi exactement
as tu le code anti-demarrage de ta voiture ?
Pat
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Ghis13 (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 14h43   #28
Ghis13
Avatar de Ghis13
Reprogrammé une clé non j ai pas le code pin
Vieux 18/11/2017, 18h34   #29
Topal
Avatar de Topal
tu pars d'un UCH vierge ou alors c'est celui du vehicule ?
je t'ai preparé quelques images pour faire une affectation de cle avec Renolink, du moins c'est comme cela que j'ai fais et cela a marché pour moi
Pat
Type de fichier : zip Renolink.zip (1,14 Mo, 84 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Ghis13 (18/11/2017), klif26 (18/11/2017), pouettedu76 (18/11/2017), rahmani2008 (20/11/2017), taxi5114 (26/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 19h17   #30
Ghis13
Avatar de Ghis13
Avec uhc de la voiture je vais regarder avec l ordi en rentrant j arrive pas à les voir avec l iPhone en tous cas merci ta assurée je regarde ça et je te tiens au jus merci
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink + Obdlink MrRorry Vente, Achat, Echange 6 26/02/2017 09h56
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
