Vieux 16/11/2017, 18h04   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut diag impossible sur nissan navara d22
bonjour mon nissan navara d22 de 2004 ne demarre plus j ai change la pompe a injection et il ne demarre pas quand meme j ai commande un diag consult 3 avec la sonde aliance j ai installe le logiciel et je l ai branche sur le vehicule et je n arrive qu a diagnostiquer le calculateur aibag
quelqu un a deja eu ce soucis sur une voiture ?
pour les autres calculateur il me met un message d erreur pas de reponse du calculateur
merci de partager vos competence
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2017, 19h02   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
cher amis for possible tu a les fusible ou bien le câblage
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
mike2a (17/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 19h16   #3
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , je crois que sur nissan la correspondance des fils sur les broches n'est pas standard d'ou les difficultées de diag .Il faudrait avoir le schema electrique spécifique au vehicule pour voir la correspondance obd.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
mike2a (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 10h46   #4
mike2a
Avatar de mike2a
Bonjour rapou30 et merci pour ta reponse mais j ai verifie tous les fusibles par contre pour les schemas electriques j ai regade sur autodata ils n y sont pas
aurais tu ca toi?
Vieux 17/11/2017, 12h28   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Ragarde si ta prise elle e alimenter sionon cablage couper
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
mike2a (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 15h29   #6
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour techtronic1 voila j ai teste la prise obd elle est alimentee par le 16 et en plus elle est alimentee par le 8 quand je met le contact
que peut il y avoir qui empeche consult3 de diagnostiquer les autres calculateurs
merci de vos competences je suis perdu la
Vieux 17/11/2017, 16h28   #7
techtronic1
Peut etre ton pb de demarrage viendrait de sa controle alim calculateur
mike2a (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 16h41   #8
Pouvoir de réputation: 175
fais un essaie avec une interface basique
style elm (communiquer avec ecu moteur ) , pour éliminer le problème
soit ton interface , soit véhicule
mike2a (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 17h47   #9
mike2a
Avatar de mike2a
Envoyé par techtronic1 Voir le message
comment je peux tester l alimentation calculateur?
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
bonsoir zenata j ai deja essaye ca avec wow et c est pareil
et j ai essaye mon interface consult 3 sur un autre nissan et ca fonctionne
Vieux 17/11/2017, 18h04   #10
post la référence du calculateur moteur
ou sa photo , et on va te trouver les pins
qui correspond au + 12V , les masses -
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
tu as la rta du nissan ????
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Il faut inspecter tous les fusibles
habitacle + COMPARTIMENT MOTEUR
mike2a (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h24   #11
http://nmanzi.com/uploads/D22.zip (130MB)
alinjadii (20/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h31   #12
mike2a
Avatar de mike2a
rebonjour non je n ai pas la rta nissan navara d22
le calculateur est un zexel
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
Envoyé par mike2a Voir le message
j ai deja inspecte tous les fusible
Vieux 17/11/2017, 18h37   #13
pas assez de détails concernant le calculateur moteur
n'est pas peur d'écrire !!!!!!
tiens un pdf pour les fusibles et relais
Type de fichier : rar PG.rar (1,71 Mo, 22 affichages)
Vieux 17/11/2017, 19h21   #14
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Petite revue technique pour le D22 en Anglais of course.
Type de fichier : txt Revue Navara D22 2001-2006.txt (111 octets, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
mike2a (17/11/2017), Topal (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 20h06   #15
rapou30
Avatar de rapou30
une petite aide
http://pinoutguide.com/CarElectronic...g_pinout.shtml
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kitty-hawk (19/11/2017), mike2a (17/11/2017)
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Airbag nissan navara PATAROUCI Airbag 2 19/03/2017 22h49
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
