Vieux 04/09/2017, 13h16   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Lecture vw simos pcr2.1
Salut à tous ,
Je souhaite savoir comment pouvoir lire ou avec quoi, un calculo simos pcr2.1 sur polo, j ai essayer avec avdi mais pas présent dedans pour pouvoir essayer de faire un dpf off .
Merco
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 16h58   #2
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Salut ptidave, sur cet ecu tu peux lire par uniquement par obd, pour l'écriture il te faudra faire un unlock en boot, pour pouvoir faire une réécriture par obd.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
angels59 (04/09/2017), prinzo57 (04/09/2017), ptidave001 (04/09/2017), television (15/11/2017)
Vieux 04/09/2017, 20h19   #3
ptidave001
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Salut ,
Merci , et part odb tu peut lire avec quoi ?
Ah oui pas si simple à effectuer... J'ai vu y a un prog, tprounlock, c'est ça ?
Vieux 04/09/2017, 21h10   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Matos eu pu officiel galetto ou kess
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ptidave001 (05/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 21h39   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça passe bien avec un Fgtech V54 EU ou Ktag
lecture tricore en boot sur table pour unlocker l'eeprom puis lecture/écriture flash ensuite par OBD
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diago2001 (11/09/2017), guyguy307 (04/09/2017), kaki02 (03/03/2022), pouettedu76 (04/09/2017), pp08 (04/08/2019), ptidave001 (05/09/2017), television (15/11/2017)
Vieux 04/09/2017, 22h25   #6
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
ou tout simplement en virtual obd avec du matos officiel .
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post:
ggvaniou (26/09/2017), pp08 (04/08/2019), ptidave001 (05/09/2017), television (15/11/2017)
Vieux 05/09/2017, 08h07   #7
ptidave001
Salut j-sky,
Sur ktag je ne l'ai pas, mais sur les option kess oui :-/
Je vais voir pour me prendre le Fgtech qui m'a l'air indispensable ses dernier temps pour moi .
Les officiel certe, bcp moins de risque et meilleur travail mais tout à un prix...
Quand tu est pro c'est une obligation de fournir du travail de qualité et tu ne peut pas trop te permettre de faire des erreurs, mais moi ça reste une utilisation personnel pour dépanner et apprendre , je ne me vois pas dépenser 5 ou 10000e pour débuter a me faire la main .
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
pp08 (04/08/2019), stephane (06/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 23h49   #8
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
X17 par obd. Sinon unlock sur table avec v54 ou ktag ou autre
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
jah83 (24/09/2017), pp08 (04/08/2019), ptidave001 (11/09/2017), television (15/11/2017)
Vieux 24/09/2017, 13h01   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Depuis l avant dernière maj cmd le fait aussi en full obd
ggvaniou (26/09/2017), ptidave001 (26/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 14h59   #10
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut unlock en tricore v54 ktag etc...
et aprés tu passe en odb
il y a que x17 et cmd qui passe direct en odb
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to thomas901 For This Useful Post:
ggvaniou (26/09/2017), pp08 (04/08/2019), ptidave001 (26/09/2017), television (15/11/2017)
Vieux 26/09/2017, 13h39   #11
ptidave001
Salut . Cmd c'est commander ? X17 je connais pas .
J'ai un ami il a pu me le faire, nickel mais j'ai un soucis qui persiste dessus .
Au 1er demarrage a froid ( Pas le temps extérieur lol ) la voiture mets un peut de temps à démarrer et fume un peut, avec ralenti instable .
Au bout d'1 a 2 min, elle tourne stable et ne fume plus mais en roulant elle n'a pas de puissance, une fois monter en température ça va bcp mieu .
Il y a eu un fap et egr off .
Bi masse hs remplacer par kit de simple masse .
Vieux 26/09/2017, 15h26   #12
jah83
Avatar de jah83
On parle bien du cmd officiel pour le passage en full obd
Monkey_ (14/11/2017), ptidave001 (26/09/2017)
Vieux 15/11/2017, 10h27   #13
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Bonjour à tous !
jah ( ou quelqu’un d’autres d’ailleurs �� ) as tu déjà fait un full obd avec le cmd sur pcr ? J’ai tenté d’en lire un pour essayer mais lors de l’id Toujours le message pour l’unlock nécessaire ��
Merci à ceux qui pourront me donner plus d’infos
Bonne journée
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
ptidave001 (03/01/2018)
Vieux 15/11/2017, 10h52   #14
jah83
Avatar de jah83
C est qu il n ont pas ce qu il faut pour ton soft sur l'intérieur. Soit faire une maj frf soit unlock comme d hab. Je suppose qu'au fur et à mesure la bdd va se garnir un peu
Monkey_ (15/11/2017), ptidave001 (03/01/2018)
Vieux 15/11/2017, 11h24   #15
Monkey_
Avatar de Monkey_
D’accord merci du retour jah
Simos pcr2.1 alainb31 Réparation & Programmation 1 07/06/2017 21h16
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 dump974 Chiptuning 7 09/11/2016 16h17
[LOGICIEL] TProtUnlocker - déblocage lecture OBD pour Simos & PCR2.1 kmtech Réparation & Programmation 3 17/07/2016 23h49
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
