| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Bonsoir j'ouvre se sujet car je rencontre un soucis a cause d'un virus que j'avais chopper sa m'avez fait rammer le pc et que des soucis bref chose que j'ai faites car je n'avais pas d'antivirus , j'ai telecharger Avast et scan et il ma mis tous en quarantaine j'ai tous fait pour ne pas qu'il me detecte mes softs en posifif mes il na rien voulus savoir je l'ai donc desinstaller et effacer tous son contenus mes meme e, fesant sa le probleme et toujours present je n'arrive toujours pas a ouvrir mes soft si l'un de vous c'est se que je dois faire pour les ouvrir a nouveau je suis preneurs voici les kpt d'ecrans au cas ou :
[IMG] ![]() [/IMG]Merci pour l'aide
Bonjour c'est un pc de diag ?????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j'ai eu le meme problème ... J'étais degouter javez choper un virus qui me bouffer tout les exe... Du coup anti virus c'était encore pire... Jai racheté un dd.. Sa ma pris moin de temps
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
Merci mes moi je ne compte pas racheter de DD il va falloire que je trouve une solution car meme en les reinstallant c'est la meme je continus a rechercher merci comme meme Tony60
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- Bonjour oui c'est un pc de diag
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | tony60 (13/11/2017) |
Si c'est comme moi tout les logiciel avec keygen sauter directement .. Meme smok se lancé pu..
Bon courage j'ai pas ta patience Fréro lol
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Tu as essayé une restauration du système à une date avant ton problème de virus? |
| The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
Beaucoup de softs dessus ???
Parceque moi , je met un sotf , une marque par pc mais des pc bas de gamme dell , pas chère qu'elle antivirus ? Gratuit ??? ---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ---------- Comme ca , si il faut réinstaller , c'est plus rapide ---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- les keygens , je les gardes au forma rar ---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h25 ---------- formatage disque dur , je le demonte , et le formate sur un autre pc formatage lent avec un adaptateur via usb ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h27 ---------- j'ai toujours sur tous les pc : usb disk security en plus de avast premium avec licence |
https://www.ldlc.com/fiche/PB00038535.html
ici , je l'achète a 5 euro |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (13/11/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pouette
Tu peux utiliser tes programmes originaux ou crack avec avast, il suffit juste de mettre ces programmes dans les execption de avast Et si il te les met en quarantaine tu vas sur les fichiers mis en quarantaine puis clik droit et sélectionner "restaurer et ajouter aux exceptions " |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est foutu , faut tout réinstaller , tous les cracks (quasiment) sont des virus , de temps en temps , çà fait tout peter .....
personnellement , j'ai une partition pour les gros soft lourd , et une pour les logiciels de merdes truffer de virus mais qui dépanne bien , la deuxième partition ne vois pas la première pour éviter l'infection bien sûr ... pour un pc de diag , pas le choix .... |
| The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | fayssal2017 (15/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
#11 |
Salut Les amis donc je vais essayer de tous vous repondre en vous disant merci .
Pour Kitty-Hawk salut et merci je n'avait pas pencer a la restauration du systeme et je ne pence pas aussi que sa va fonctionner car je ne le connecte jamais sur internet mise a par le jour ou j'ai telecharger l'antivirus merci l'amis Pour Zenata merci mes si deja je doit mettre un soft par pc mon amis il me faudra une piece avec tous les pc lol avec tous les softs que j'ai et toutes les interfaces etc... je suis mal barrer par contre ton lien pour la prise que l'on branche a l'usb et au disque dur tres bien je vais le prendre merci . Pour Progdebutant salut et merci l'amis les soft et crack etait la avant avast mes je pence que je vais faire se que tu me dit car c'est l'antivirus qui ma foutous la merde donc je vais le reinstaller et allez dans la zone des quarantaine et faire se que tu site a tt merci Pour Gad et merci oui je c'est que tous les softs craker sont remplis de virus mes bon j'aurrais du faire une partition mes se n'ai pas grave je vais faire se que dit progdebutant et voir aussi pour refaire une restauration avant au cas ou que sa peut me remettre dans l'etat que c'etait avant merci a Tous cordialement Pour Tony60 oui sa va je suis patient lol
#12 |
Tu avais quoi comme antivirus avant avast ?
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pouette j'ai déjà eu ça j'ai 'désinstallé four antivirus et j'ai installé Microsoft essential Security et j'ai fais les mises a jour tout est rentre dans l'ordre bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2017) |
#14 | |
Javais le Avast gratuit
La se que je viens de faire c'est de restaurer a une date anterieur le 03 /11 on verra bien si sa fonctionne si sa ne fonctionne toujours pas et bah je tenterais de reinstaller l'antivirus et de faire les exeptions si sa ne fonctionne pas je tenterais egalement se que tu a dit merci à tous cordialement
#15 |
Remet le avast gratuit et depuis l'interface dans l'onglet antivirus tu dois voir marquer fichier en quarantaine ou simplement quarantaine puis tu clik dessus, normalement il t'ouvre le dossier dans avast ou tu devrai voir tous les fichiers tel que les exe ou autre keygen que l'antivirus à placer
De la tu fais ctrl + a, Ca te sélectionne tous les fichiers de la liste puis tu fais clik droit et tu choisi "restaurer et ajouter aux exception" ---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Ou sinon http://www.getavast.net/assistance/exception-pour-fichier-site-web |
| pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 15h16 |
| pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 19h30 |
| merci au membres pour l'aide | micka45 | Café du forum | 2 | 29/08/2015 14h29 |
| Les Antivirus et les softs | adrar | Informatique | 15 | 17/02/2015 03h40 |
| HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci | cyril34070 | Chiptuning | 4 | 22/12/2013 22h43 |
