#16 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"La Magie des softs Volta et IUD ,c'est magique ya plus rien!!" Security bytes ,Pin ,Immo id ,VIN et softcoding tout est parti |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
je confirme le fichier Immo OFF 100 % fonctionnel eeprom 95080 POLO22.rar
de matrix28 fonctionne sur ma seat ibiza, depuis que j'ai injecté ce fichier elle démarre ! un grand merci a tout le monde ! grand merci à Matrix28 pour la réparation du fichier. |
| The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post: | EDAS (14/10/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Content pour toi que sa fonctionne super
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | EDAS (21/10/2020) |
#19 |
Salut matrix28, c'est sur ton dump ori que tu as changé les 2 bits ou sur le dump de notre ami ggvaniou pour ton off ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#20 |
#21 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Auriez vous une photo de l emplacement eeprom car je crois que je lis pas la bonne
Merci beaucoup |
#22 |
re donc grand merci a vous elle redemarre mais j ai un defaut moteur ecu defectueux p1640
je vous joint mon fichier ori et celui que j ai injecte si vous pouvez jetez un oeil en attendant grand merci |
#23 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Start your engine bro..
No worries..everything will work like a charm.. Press Reputation +1 = Password in PM regards
Help to get helped |
| The Following 2 Users Say Thank You to gkogkolos For This Useful Post: | bms971 (10/01/2018), ghosttdidz (26/10/2018) |
#24 |
C est bon c est résolu avec l aide de Matrix merci à tous
#25 |
As tu essayer avec les fichier du post ?
#26 |
Oui si tu peux pas télécharger les fichiers c est que tu es nouveau et donc tu es limite ça permet de voir si tu veux juste profite d aide ou apporter y’a pierre à l édifice . Sinon oui il y a un fichier fonctionnel avec défaut moteur mais la voiture démarre donc ça te permet de contrôler ta panne .
Montres nous que tu n es pas la juste pour les infos et tu aura vite de l aide on est tous passé par la |
| The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | juane05 (28/09/2017) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je me permets de remonter le sujet car je rencontre exactement le même problème que vous. matrix28 parle deux bite a changer (les quelles si possible) j'ai recuperai le off au du post 22 en page deux de alexisraynaud,finalement fonctionnet-il correctement ? en poste 24 ,alexisraynaud dis avoir resolut le probleme ,s'agissait-il d'un defaut du fichier ou une panne vehicule. desolé pour les questions mais je n'ai pas tout compris . je voudrai eviter d'ouvrir de nouveau topic pour des problemes idenique . reference calculateur identique a la photo du post 1. Merci encore par avance. |
#28 |
Salut oui le off est fonctionnel celui de matrix est bon mais allume le voyant car ce n ai pas le bon numéro de série mais si tu applique la même modification au tiens c est ok
| The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | duroi (12/11/2017) |
#29 |
Merci pour ta réponse.
Du coup je comprends la fin de ton histoire. Donc je récupère le fichier initial et je retrouve les deux bites modifié et je reporte cela sur le miens. Vois tu un inconvénients à ce je marque clairement l'adresse à modifier histoire d'avancer le sujet. Encore merci |
#30 |
C est exactement ca tu fais comme tu veux pour l adresse on ne l avait pas écrite afin que les mec extérieur aux forum n ai pas accès aux solutions sans un minimum de présence sur le forum
| vierge marelli IAW4MV.FJ | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2017 20h34 |
| immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v | mecatronique | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/08/2016 21h35 |
| Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/09/2014 03h12 |
| imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/10/2010 21h16 |
