Vieux 07/11/2017, 01h37   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut vitesse passe pas à froid
J'ai un probleme sur un scenic 2 boite TL4 avec 6 vitesses
-Moteur froid sans demarrer les vitesses passent meme sans embrayer
-Moteur froid en demarrant les vitesses ne passent plus impossible de mettre les vitesses meme en embrayant
-Moteur chaud les vitesses passent sans probleme
Des qu'elle refroidit j'ai de plus en plus de mal a passer les vitesses
Ps: kit embrayage et vm neuf changé il y a 4 mois depuis ras jusqu'à hier
Merci pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
oumanni65 (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 01h51   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
huile boite : 75W80
---------- Post added at 01h51 ---------- Previous post was at 01h49 ----------
La capacité preconisée par Renault est de 3.1litres
Liteonn (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 04h07   #3
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
purge le circuit hydraulique de l'embrayage et controle en meme temps le niveau de liquide de frein
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2017, 06h00   #4
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Embrayage a rattrapage auto ?
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2017, 07h34   #5
vv58
Avatar de vv58
salut plusieurs choses voir si ta garde embrayage est bonne sinon purge du circuit voir bien sur niveau d huile et qualité une vidange peut s imposer tu peux avoir un disque d embrayage qui reste collé a froid et tu forces sur les synchro et en dernier humidité dans les cables avec les temp. actuelles et qui refonctionnent moteur chaud mais ça ne te concernent pas vu que ça passe moteur arreté quand ça passe pas essai de passé un rapport elevé genre 5 eme ou 6 eme si embrayage collé quequefois ça ca passe et ça confirme le diag bon courage
Vieux 07/11/2017, 11h41   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide les gars
Je vais faire une vidange de boite avec la bonne ref merci ;) et voire ce que sa donne
Pedale dembrayage ok comme avant
Si non apres purge circuit hydraulique
J'ai mis un kit bimasse luk butee hydro
A votre avis je rajoute du mecacyl ?
Vieux 07/11/2017, 11h50   #7
Si la boite a un fort kilométrage , oui rajoute mecacyl
un thanks pour les gens qui t'aides
Vieux 07/11/2017, 12h24   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
désolé j'étais sur smartphone et il n'y pas "thanks" là je suis sur pc
elle a 190.000km donc je vais en mettre
Merci je vous tiens au courant
Vieux 07/11/2017, 14h49   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt Liteonn,
Si l'huile contient de la limaille ça craint, sinon l'huile neuve peut faire des miracle (presque le même cas avec ma Logan 2007, j'ai réglé le problème en changeant l'huile de boite);
Liteonn (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 23h51   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir
Le verdict: boite hs limaille dans l'huile **tin.
Je vais donc la changer
Merci à vous ;)
Vieux 08/11/2017, 23h57   #11
BONSOIR Liteonn
une boite manuel hs , elle fait des bruits de roulement
les vitesses ne passent pas .
Avant de changer , vidanges et essayes !!!!!!!!!
Liteonn (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 08h21   #12
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut zenata
Tu as raison je revidange +essaye si ça marche ok sinon changement
Bruit ppppcccccchhhh a l'acceleration
Vieux 09/11/2017, 12h25   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bon boite hs
J'ai vidanger 2 fois + essaie rien de nouveau
A votre avis toutes les boites TL4 sont les memes? Je veux dire par là puis je mettre une boite tl4 000 sur une tl4 002 par exemple?
Vieux 09/11/2017, 12h55   #14
bonjour Liteonn
récupères ton huile , que tu filtres avec des vieux bas de femme
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
respectes la ref boite , pour le ratio
Vieux 20/11/2017, 12h29   #15
Liteonn
Avatar de Liteonn
Des news: avant de changer la boite la pedale dembrayage n'est plus dure comme avant, elle est tres molle; en gros j'embraye à partir de la moitié de la pedale :/
Mot de passe Xentry heska77240 Mercedes Benz 0 30/05/2017 23h14
Que se passe t'il ???? nowen Probleme des membres 43 06/02/2016 12h57
mot de passe archives el portable Probleme des membres 1 05/07/2014 08h56
demande de mot passe vci ASSANE Automobile en général 3 13/06/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
