Vieux 06/11/2017, 12h09   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut immo off edc16u34 skoda octavia 2012
bonjour a toute l’équipe de TE voici le problème :
Un client avec une Skoda octavia tombe en panne le compteur s’éteint totalement la voiture démarre et cale au si tôt,après divers versification compteur hs le client viens de loin veut une solution de dépannage pour rentrée chez lui. Donc immo off sur edc16u34.
L'immo off avec immodecoding et immotool ne fonctionne pas je réinjecte le fichier d'origine la voiture ne démarre plus du tout.
Donc un ami me fait l'immo avec l'avdi la voiture démarre et fonctionne nickel mais défaut avec le vag com P1640 calculateur défectueux[ eeprom.]
voyant ressort qui clignote avec (cheik.aleatoir)
Donc est ce que quel qu’un peux me résoudre se problème avec un autre off ou je sais pas merci a tous pour votre aide c'est assez urgent.
je joint le fichier ori pour le off qui fonctionne en prive svp.
Type de fichier : jpg IMG-20171103-WA0003.jpg (19,8 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20171106_105640.jpg (97,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM ORI SKODA OCTAVIA EDC16U34.bin (4,0 Ko, 38 affichages)
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 12h42   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero post la flash pour voir tu veux supprime ce dtc qui remonte cest bien ca
tachouda (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 13h11   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut tachouda ; AS2KER
vu que le compteur qui est HS ...... donc solution de dépannage ... immo-off ! ! !
tiens le off a partir de votre dump !
salutations
Type de fichier : rar EEPROM OFF SKODA OCTAVIA EDC16U34.rar (1,3 Ko, 36 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
pouettedu76 (06/11/2017), tachouda (06/11/2017), vortex (27/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 14h27   #4
tachouda
Avatar de tachouda
je vais essayer ce off est si le défaut ne disparais pas a ce moment ont fera suppression DTC merci a tous pour votre aide et a bientôt .
J'ai oublier de te demander avec quoi tu a fait le off AZA ?
Vieux 06/11/2017, 21h40   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ton collègue ta fait immo off avec avdi poste la flash pour vire dtc
pouettedu76 (06/11/2017), tachouda (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 08h45   #6
tachouda
Avatar de tachouda
c'est le même off que j'ai injecter, des que le client repasse je te poste la flash pour faire la suppression du dtc car j'avais lu l'eprom avec xprog sans faire attention que je pouvais lire avec fgtech par obd je te tien au ju et merci pour tout.
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
INVICTUS (07/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 09h53   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
attention par mesure de sécurité ne le lis surtout pas en obd fait le par bdm
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
pouettedu76 (07/11/2017), tachouda (26/11/2017), The_devil_Withe (28/03/2021)
Vieux 07/11/2017, 11h38   #8
tachouda
Avatar de tachouda
j'ai que le fgtech est ce quelqu’un a le schéma pour fg tech ?
ca m'arrive de faire du format bdm avec fgtech.
Vieux 26/11/2017, 11h54   #9
tachouda
Avatar de tachouda
Par défaut supression dtc
bonjour a toi AS2KER tu m’avais proposer de me supprimer le dtc de la flash sur skoda octavia 2012 tdi avec un edc16u34
j'ai pu lire la flash
je te remercie.
Type de fichier : rar flash octavia edc16U34.rar (518,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 26/11/2017, 11h55   #10
tachouda
Avatar de tachouda
la photos du defaut et plus haut
Vieux 26/11/2017, 14h08   #11
tachouda
Avatar de tachouda
personne ?
Vieux 26/11/2017, 21h01   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ton dump ori est corompu voila ton souci ;-)
retrouve toi un dump d origine meme ecu et refais un off dessus tu vera
quand j ouvre ton fihier ori le VIN est incomplet
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
et j ai pas d immo id ....
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
tachouda (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 09h21   #13
tachouda
Avatar de tachouda
Tu parle de quel dump ? Eeprom ou flash car j'ai pas compris
Vieux 03/12/2017, 00h25   #14
wscar
Avatar de wscar
Le dump de leeprom est cotompu
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
tachouda (06/12/2017), The_devil_Withe (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 19h36   #15
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
coucou les amis moi aussi j'aurai besoin de l'immo off dessus sur exactement la meme voiture et meme probleme
Type de fichier : bin vag_bosch_edc16u34_bench_fullbackup_20210325191936_ext_eeprom.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
Panne intermittent Immo Skoda Octavia breack de 1999 axodav Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2013 09h22
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
