Vieux 06/11/2017, 22h05   #1
mohamed_mohe
Avatar de mohamed_mohe
mohamed_mohe is an unknown quantity at this point
Par défaut problem radio d'origine 307
salem
j'ai un problem autoradio 307 hdi 90 2003 il marche mais ya un bip chaque 5c je lais acheter avec se problem
j'regarder sur le net ils dise quil faut programmer numéro de série avec la valise
c oui est que en peut le faire avec delphi
et merciiiiiii d'avance
mohamed_mohe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohamed_mohe For This Useful Post:
samirauto (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 22h23   #2
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Tu peut pas avec Delphi. C'est avec diagbox.
Radio, ensuite telecodage manuel, ensuite tu choisi le vin et tu saisie le nouveau et tu valide. OK et au revoire le bip.
Un thanks ......
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdou22 For This Useful Post:
mohamed_mohe (07/11/2017), samirauto (06/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 22h28   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir mohamed_mohe
avec delphi , non c'est pas possible
il te faut l'outil actia , psa xs evolution AC965250
https://fr.aliexpress.com/price/psa-...ion_price.html
Vieux 07/11/2017, 14h44   #4
mohamed_mohe
merci pour vous aide abdou22 ,zenata , samirauto
alors la delphi il serre pas a grand chaude que lire les défauts effacement?
et je crois et lire pas tt les defaut
Vieux 07/11/2017, 15h16   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
delphi ou autocom sont des bons outils multi-marques ,mais ne font le télécodage du constructeur !normal!
Vieux 07/11/2017, 15h27   #6
mohamed_mohe
y a pas une bonne valise multi marque en peut faire télécodage moins cher a me conseiller
pcq avec delphi jai le voyant airbag allumer mais au-qu’un defaut airbag
Vieux 07/11/2017, 15h41   #7
SI TU AS LE VOYANT AIRBAG ALLUME , obligatoirement tu as un default
enregistre , tu dois confondre avec la désactivation airbag passage
avec la cle ou un bouton sur tableau cote passage
mohamed_mohe (08/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 16h53   #8
mohamed_mohe
je crois pas que c airbag passager , jai dejat essyer avec la clé , je le met en off ca m'indique un autre voyant airbag off
sachant sur cet voiture a ete dejat changer le quitte démarrage , par-hasard il faut repregramer numero serie d'airbage comme autoradio no ???
problem radio blocked wait abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 5 24/12/2022 07h04
Ecu origine S-keys Renault, Dacia, Nissan 9 11/01/2016 17h49
code radio pour radio ford V bbatman Autoradio et Navigateur GPS 8 10/05/2014 15h28
problem EWS problem demararge haliwawa BMW, Mini, Rolls-Royce 1 08/02/2014 09h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
